SimonMU 20.07.2019 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Dobry wieczór. Jestem kompletnym amatorem jeżeli chodzi o okna. Naczytałem się sporo i raczej padł wybór na Veke. Chciałbym dopytać czy jest duża różnica w jakości i cenie Veki 70 mm czy 76 mm. Zależy nam głownie na cieple . Mieszkanie jest parterowe ,a ma wysokość aż 3.80. Wymiary okien to 160cm/ 225 cm. Jest ktoś wstanie doradzić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248453-okna-veka-70mm-a-76-mm-2-czy-3-szybowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.07.2019 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Różnica nie jest duża. Poza tym Veka 76 to nowa konstrukcja na naszym rynku i trudno mówić o doświadczeniach. Poza parametrami U zwróć uwagę na firmę produkującą (żeby wszystko było dobre a nie tylko profil) i monterską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248453-okna-veka-70mm-a-76-mm-2-czy-3-szybowe/#findComment-7701332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pvcwindow 26.07.2019 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 PF70 - to wersja AD , a Softline 76 występuje w wersji AD i w ver MD , jeśli masz czas i ochotę w zależności od producenta oraz deklaracji / badań sprawdź sobie :- przepuszczalności powietrza - wodoszczelność- odporności na obciążenie wiatrem , w wersji 76 MD okno może być szczelniejsze, choć nie musi , i wejdzie tutaj szyba Ug = 0.5 , gdzie w 70 AD maksymalnie Ug = 0.6 .Okno jedno-skrzydłowe o wymiarach 1230 x 1460 dla systemu 70 AD + szyba 0.6 z ciepłą ramka , Uw = 0,95 to samo okno w systemie Softline 76 MD z szyba Ug = 0.5 ciepłą ramką , Uw = 0.82To tak na szybko i pobieżnie .Oczywiście producent i dobry ! montaż również ma wielce istotne znaczenia dla końcowego efektu . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248453-okna-veka-70mm-a-76-mm-2-czy-3-szybowe/#findComment-7703083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 27.07.2019 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2019 Pomijając wszystko inne to jeśli mowa o pomieszczeniach mieszkalnych to profil 70mm + 2 szyby nie spełnia wymogów ustawy. żadna szanująca się firma nie wystawi ci na to faktury z 8% Vatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248453-okna-veka-70mm-a-76-mm-2-czy-3-szybowe/#findComment-7703275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SimonMU 30.07.2019 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 Ok dzielki wielkie:) A czy 70 mm dwuszybowe ,a trzyszybowe będzie duża różnica w cieple? Jak piszę jest to stary dom , 4 rodziny tam mieszkają. i okna ogromne. Dzięki wielkie za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248453-okna-veka-70mm-a-76-mm-2-czy-3-szybowe/#findComment-7704031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.07.2019 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 Ok dzielki wielkie:) A czy 70 mm dwuszybowe ,a trzyszybowe będzie duża różnica w cieple? Jak piszę jest to stary dom , 4 rodziny tam mieszkają. i okna ogromne. Dzięki wielkie za pomoc:) Doprecyzuj co to są ogromne okna Najlepiej daj jakąś fotkę + szacunkowy wymiar. Wtedy można próbować liczyć jakie to mogą być oszczędności. Nie spodziewaj się większych niż kilka /kilkanaście / złotych rocznie na okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248453-okna-veka-70mm-a-76-mm-2-czy-3-szybowe/#findComment-7704045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 01.08.2019 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 Profile są zimniejsze niż szyba. Profil 5-komorowy ma współczynnik ok 1,5WKm2. Szyba dwuszybowa ma 1,0. szyba potrójna to 0,5 - 0,7 Im więcej jest więc szyby tym cieplejsze jest okno. Ja stosuję zasadę że im większa powierzchnia szyby tym sensowniej jest robić szklenia 3-szybowe. Mówiąc kolokwialnie - przez dużą powierzchnię ucieka więcej ciepła niż przez małą. Daj sobie zrobić 2 oferty. Na 2 i na 3 szyby. Kiedy oszczędności z szyb zwrócą dopłatę - nie umiem powiedzieć. Tu decyzję podejmij sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248453-okna-veka-70mm-a-76-mm-2-czy-3-szybowe/#findComment-7704795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
