Komin dwuścienny nad piecem -kozą, kilka pytań
Chciałbym dopytać kilka rzeczy (chodzi o ten dwustronny kominek który chcę podłączyć przez pion pustaków wymurowanych na stropie. Rozumiem że dwuścienny izolowany komin to żaden sens - bo jest drogi. Co więc zastosować? To ja decyduje i powinienem zapewnić komin lub chociaż jego elementy na czas przyjazdu gościa i montażu / obudowy wkładu.
- rozumiem że odwrócona rura żeby ewentualna woda nie wyleciała na zewnątrz rury a wleciała do wkładu
- czy rura czarna gruba 2mm będzie dobrym wyborem czy dać inną - jakąś kwasówkę cy coś innego? czarny mi pasuje - kominek nie będzie zabudowany po sufit - częściowo rurę będzie widać.
- jak rurę wycentrować - pustak ma 280mm
- wylot z kominka ma 200 - ponoć przydałby się szyber - czy da się*go odwrócić żeby dalej iść odwrotną stroną rury?
- i co na górze - teraz jest wylana czapka - nie wiem jakiej średnicy jest wyjście - chyba mój dekarz któ®y wylewał czapkę przygotował niewiele ponad 200 bo pytał mnie jaka będzie ta rura,.
czy dobrze kombinuję? chcę zamówić te rury, ew szyber - jeżeli jest jakiś patent na to żeby te rury były w osi pustaków - bardzo proszę o podpowiedź .. ewentualnie na co jeszcze zwrócić*uwagę?
pozdrawiam i z góry dziękuje*za odpowiedź.
Czy możesz edytować i ponumerować pytania? Będzie czytelne i łatwiejsze do odpowiedzi... :)
Pewnie - z wielką chęcią :
1 - rozumiem że odwrócona rura żeby ewentualna woda nie wyleciała na zewnątrz rury a wleciała do wkładu
2 - czy rura czarna gruba 2mm będzie dobrym wyborem czy dać inną - jakąś kwasówkę cy coś innego? czarny mi pasuje - kominek nie będzie zabudowany po sufit - częściowo rurę będzie widać.
3 - jak rurę wycentrować - pustak ma 280mm
4 - wylot z kominka ma 200 - ponoć przydałby się szyber - czy da się*go odwrócić żeby dalej iść odwrotną stroną rury?
5 - i co na górze - teraz jest wylana czapka - nie wiem jakiej średnicy jest wyjście - chyba mój dekarz któ®y wylewał czapkę przygotował niewiele ponad 200 bo pytał mnie jaka będzie ta rura,.
6 - czy dobrze kombinuję? chcę zamówić te rury, ew szyber - jeżeli jest jakiś patent na to żeby te rury były w osi pustaków - bardzo proszę o podpowiedź .. ewentualnie na co jeszcze zwrócić*uwagę?
pozdrawiam serdecznie
1.Tak.
2.To co widoczne czarna rura 2 mm. Reszta z kwasówki, najlepiej 1.4404
3.Na czapie kominowej centrujesz kryzą kominową w przejściu przez strop maskownicą z czarnej blachy. Do pustaka w tym miejscu wpycha się wełnę, żeby było szczelnie. Ok 20 cm. To wszystko centruje rurę. W tych dwóch miejscach wystarczy.
4.Szybry się robiło 20 lat temu. Teraz kominki powinny być szczelne.
5.patrz punkt 3 (kryza szczelnie na silikon) + koniecznie daszek.
6....
witam.
bardzo dziękuję*za kolejną poradę. mam jeszcze pytanie co do umocowania rur z kwasówki w kominie.
1. rozumiem, że od góry kryza kominowa, szczelnie i do tego daszek. ona wycentruje komin w osi.
2. ale jak ta czarna blacha od dołu? czy ona ma podpierać to co z kwasówki? czy tylko centrować / wyznaczać oś - ale i tak wszystko zsuwa się*w dół na wkład i tylko na nim opiera?
3. pierwotnie brałem pod uwagę wkład dwuścienny zamontowany pod stropem na tzw. podporze kominowej przelotowej przykręconej do stropu. wydawało się to fajnie rozwiązanie ze względu na podpieranie komina - jak to zmontować żeby było dobrze?
4. jaka grubość tej kwasowej blachy ? natrafiłem na 0,6 i 0,8mm czy to wystarczy?
pozdrawiam
witam.
pozdrawiam
Forumowe kwiatki nie zawsze pachną. Czasem trafia się pacjent nerwowy...Oficjalnie miły, kulturalny i dziękuje, ale nie daj Boże nacisnąć na odcisk - wychodzi cała prawda: cytuje z priv: "weź sie chłopie ogarnij. najpierw zaciekawiłeś mnie swoim pomysłem załatwienia tematu a potem mnie pouczasz czy odsyłasz. tak się nie robi - zwróciłem się*konkretnie po poradę a to kurwa brak wypunktowania a to dziwne i nie rozumiesz -co to ma być.... nie pisz do mnie więcej na priv - okej tylko się nie popłacz internetowy nabijaczu komentarzy nieoceniona góro wiedzy i informacji. człowiek tu z szacunkiem i grzecznie a na koniec jakaś beznadzieja. może i jesteś fachowiec ale ni chuja nie pomocny. " :cool:
