abyss 21.07.2019 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Z projektu wychodzi mi, że pe-flex'y 75mm które mam powinny mieć po około 6.60m długości (skrzynka rozprężna na 8 kanałów ze 160mm) . Pytania:1) jak duża może być różnica długości nawiewów do poszczególnych pomieszczeń? +/- 50 cm to dużo czy mało? 2) jak istotnie wpływa promień zagięcia rury na zmniejszenie przepływu? Mam dwa pomieszczenia które najchętniej zasiliłbym "zawracając" rurę promienieniem rzędu 30cm (czyli z 60cm "średnicy") - fizycznie rura daje mi się tak zagiąć bez problemu - ale czy przy takim gięciu lepiej nieznacznie skrócić rurę, np. do 640cm ze względu na dodatkowe opory? 3) w projekcie długości rur z/do pomieszczeń są różne - to znaczy nawiewy to rząd 6.6m(x8) a wywiewy około 3.3m(x7) - czy to nie powinno być zbalansowane? Anemometr z pomiarem przepływu w razie czego mam. Centralka to Ventilus 240, p-flex antybakteryjne, skrzynki rozprężne stalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248481-pe-flex-r%C3%B3%C5%BCnica-d%C5%82ugo%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
