I jeszcze pytanie pomocnicze -czy to jest wymagane :
kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”
Mam wszytko w pdfach i teraz tam bazgrać ,to trochę kulawo...
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740312
  • Odpowiedzi 1,7k
W przypadku faktury elektronicznej, wnioskodawca na wydruku musi odręcznie dopisać taką adnotację i przesłać taki wydruk w oryginale.
Także trzeba wydrukować, podpisać, zeskanować i wtedy wysłać
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740315
Dzięki-trudno...tak zrobię.
A co z tymi proformami ?
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740322
Tauron wreszcie mi przysłał potwierdzenie podłączenia instalacji-składam więc wniosek online.
Mam techniczne pytanko :
czy trzeba wysyłać im faktury razem z proformami ?
Wszystkie płatności miałem na proformy i w tytule moich przelewów są właśnie nr tych proform.
Pzdr
No to gratuluję. Mnie zwodzą (tauron) co chwilę inną wersją, obecna wygląda tak : instalacje z września i pazdziernika,zaświadczenie do 22.11. Instalacje z listopada dokoment z automatu do 2 tygodni oczekiwania.
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740338
A po cholerę ci te proformy? Zgodnie z prawem udokumentowaniem jest faktura vat nie żadna proforma to jest zwykły smieć i nie jest to podstawa do przelewu
"Czym jest faktura pro forma?
Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że zgodnie z polskim prawem, faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, nie stanowi podstawy do uiszczenia opłaty, nie jest też dowodem zrealizowanej transakcji. Wysyła się ją jako element oferty, informujący o tym, jak rzeczywista faktura będzie wyglądać, z czego się będzie składać i jakie będą koszty zawartej transakcji. Można ją wysłać jako formę wezwania do zapłaty, formę informacji o kosztach czy też zapowiedź wystawienia faktury właściwej w niedalekiej przyszłości. Co za tym idzie, pro forma nie generuje obowiązku podatkowego i nie może zostać zaksięgowana w ewidencji. Nie może być brana pod uwagę podczas rozliczeń oraz nie stanowi podstawy do roszczeń wobec jej odbiorcy."
Edytowane przez gawel
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740344
Gaweł- jeszcze raz :
na potwierdzeniu zapłaty mam inne nr faktur ...
Czyli dam im fakt vat z danym nr i potwierdzenie przelewu , ale z innym nr faktury (proforma).
Pytanie :czy urzędasy nie będą buczeć , że nie ma powiązania w treści przelewu ?
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740357
Nie ma pojęcia co zrobić opłaciłeś niewłaściwy dokument będący ofertą a nie dokumentem księgowym trzeba dodzwonić się do funduszu do działu dotacji i dopytać
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740366
mam rozbicie na fazy moc i ampery i volty
Mam dwie instalacje, ampery i wolty to też mam dla każdej fazy ale tylko P1 jako całość
Edytowane przez miecio 301
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740404
Energia naładowana
DC Napięcie Prąd Moc
PV1 216.70V 0.00A 0.0W
PV2 66.50V 0.00A 0.0W
DC/AC
AC Napięcie Prąd Częstotliwość
R 238.40V 1.00A 50.00Hz
S 239.80V 0.90A 50.00Hz
T 238.50V 1.00A 50.00Hz
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740412
Wszyscy tu płaciliście za faktury vat -nikt Wam nie dawał proform ?
Zeskanuję proformy z opisem i tyle...
Poproś o fakturę vat a proforma nie jest dowodem księgowym tylko materiałem reklamowym
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740426
Podejrzewam że fakturę vat ma ale jeżeli dow. zapłaty jest na pro-forma to i te f. pro-forma powinien dołączyć
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740434
Energia naładowana
DC/AC
Odczytujesz to z podglądu na solarmanpv czy bezpośrednio z falownika?
w zał. zrzut z podglądu, gdzie mam tylko P1
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740435
Ma być dowód zakupu wraz z potwierdzeniem zapłaty, to że ktoś wysłał przelew na ładne oczy to nie jest uzasadnienie. dotacja to jedno ale do ulgi termomodernizacyjnej musi być faktura vat dla urzędu skarbowego do ewentualnego wglądu.
W tej sytuacji trzeba wziąć od wykonawcy fakturę vat wraz z zaświadczeniem jej opłacenia od wykonawcy i to będzie ok , potwierdzenie przelewu wysłane bezpodstawnie na podstawie materiału reklamowego=faktury proforma nie bezie miało znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/16/#findComment-7740438
