mnie na infolinii pani powiedziała, że jak przyjdzie umowa (pocztą) to nic nie podpisuję i nic nie odsyłam.
Ale może to trwać do 2 miesięcy, podpowiedziała też, żeby zadzwonić po 4 tyg, to podadzą mi nr umowy, żeby już złożyć wniosek do mój prąd
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/52/#findComment-7805813
  • Odpowiedzi 1,7k
Ja umowę otrzymałem po ok 6ciu tygodniach. Ale wcześnie złożyłem wniosek do mój prąd wpisując numer poprzedniej umowy (z lutego br.). Zastanawiam się czy poprawiać wniosek, w sensie edytować go - czy ktokolwiek to weryfikuje? Trochę się obawiam korekty, dając edycję wniosku wszystkie dane i załączniki trzeba dać od początku- nie spowoduje to tym samym przeskoczenie na koniec listy. Pytanie zasadnicze: edytować czy poczekać aż ktoś się odezwie że numer jest nie taki?
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/52/#findComment-7805904
Ja miałem obawy, że wpisując starą umowę obsunę się na koniec listy wezwany do poprawy wniosku. Dlatego też wolałem poczekać 2-3 tygodnie więcej na aneks i wysłać już poprawnie.
Szczególnie ten zapis ze strony Mój Prąd mnie zachęcił:
Z uwagi na złożone ponad 65 000 wniosków w I i II naborze procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 3 miesiące, natomiast jeśli zachodzi konieczność jego uzupełnienia procedowanie może wydłużyć się do ok. 6 miesięcy.
Mój wniosek został wysłany 6 kwietnia i dalej cisza. Na żadnej liście się nie pojawiłem, a status wniosku to cały czas w weryfikacji.
Edytowane przez kedlaw0
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/52/#findComment-7805937
A jaką podałeś datę pierwszej płatności za montaż paneli? Bo drugi nabór ruszył właśnie od 13 stycznia. Jeżeli masz fakturę wystawioną przed 13 stycznia, to być może kwalifikujesz się jeszcze do pierwszego naboru? Albo się nie kwalifikujesz do żadnego, bo była przerwa między pierwszym a drugim naborem.
Nie wiem, tak tylko gdybam, pewnie nie mam racji i wszystko będzie dobrze!
Edytowane przez Stanowska
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/52/#findComment-7806107
Montaż w grudniu, a wniosek na 2-gi nabór ( zaczęli przyjmować właśnie od 13.01)... Jak wpisuję nr pp. to status w trakcie weryfikacji. Z mojego przykładu wynika, że nie rozpatrują wniosków wg kolejności zgłoszeń tylko z .... Przeglądając forum, to niektórzy złożyli później, a już mają pieniądze na koncie.
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/52/#findComment-7806171
"procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 3 miesiące" To jest kompletna porażka biurokracji. Wszystko ich zaskakuje. Co można zrobić z poprawnie złożonym wnioskiem--- zaakceptować go i po temacie. Co można robić z wnioskiem przez trzy miesiące , który liczy raptem 3 załączniki? Ktoś konstruował procedury , obieg dokumentów i wiedział , że muszą w tym programie przerobić do 200.000 wniosków. Czy to ma zrobić jedna pani Hania czy zaprojektowany do tego algorytm informatyczny? Ręce i nogi opadają :(.
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/52/#findComment-7806394
Jak najbardziej się kwalifikuje do drugiego, nie jest ważne instalacja mogła być wykonana końcem roku. Przerwa techniczna 20-12-19 a 13.01.20 nie ma nic do tego. Jak to mówią potrzeba uzbroić się w cierpliwość.
markrzy każdą pracę trzeba szanować pokaż że możesz więcej to później stanie się to normą a wypłata ta sama.
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/52/#findComment-7806607
Nie, pisałem mail, dostałem odpowiedz podobną do komunikatu na stronie, dużo wniosków do rozpatrzenia itp....
Cześć, pisz, dzwoń do nich! pewnie gdzieś zawieruszyli Twój wniosek! Dokumenty złożyłeś w prawidłowym terminie. Patrz zrzut.
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/52/#findComment-7806687
[ATTACH=CONFIG]444091[/ATTACH]
Co najwyżej można napisać maila, dzwonić to sobie może jak infolinia do poniedziałku 25.05 zawieszona.
Już wypłacili kolejne listy.
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/52/#findComment-7806712
Mój wniosek złożony elektronicznie już trzeci miesiąc znajduje się w weryfikacji.
Kumpel czekał 3 tygodnie na wypłatę w grudniu od momentu złożenia wniosku, widać "usprawnili" procesy.
edit
a nie przepraszam, drugi miesiąc jest weryfikowany, wcześniej miesiąc czekał na rejestrację.
:bash:
Edytowane przez _Grisza_
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/52/#findComment-7806861
Witam.
Wniosek złożony przez epuap 18 marca
Otrzymałem później mailowe potwierdzenie złożenia wniosku 4 kwietnia.
Status wniosku od tego czasu "w procesie weryfikacji"
Dzisiaj wyszła lista 23/MP2 i nadal mnie nie widać.
Pozostaje czekać :-)
https://forum.murator.pl/topic/248514-program-quotm%C3%B3j-pr%C4%85dquot/page/52/#findComment-7807005
