mstep 24.07.2019 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2019 Witam, Jakiś czas temu zakupiłem małą działkę (750m2) w celu budowy domku letniskowego. Domek - https://ogrodosfera.pl/duzy-domek-letniskowy-z-tarasem-norwegia Zastanawiam się teraz nad kolejnością prac do wykonania (i sensem niektórych). W związku z tym kilka pytań: 1. Czy jest sens dokupic ocieplenie oferowane dodatkowo do domku? (wełna mineralna 10cm, wykończenie podbitką) Dom planuję ogrzewac kozą, więc nie wiem czy tego typu ocieplenie + koza da cokolwiek zimą/jesienią. Czy nie będzie i tak zimno? 2. W przypadku braku dodatkowego ocieplenie jest możliwośc stawiania domku na samych bloczkach zamiast fundamentu z płyty betonowej - jak oceniacie tego typu rozwiązanie? Czy jest to wystarczająca/bezpieczna opcja? https://ogrodosfera.pl/blog/przygotowanie-podloza-bloczkow-pod-domek-letniskowy/ 3. Z innych prac o ktorych wiem (jestem laikiem totalnym) trzeba jeszcze podciągnąc prąd (możliwe dopiero w przyszłym roku), zrobic studnię do wody, ogrodzic działkę oraz szambo. Czy macie jakieś sugestie w jakiej kolejności to powinno się robic? Wolalbym uniknąc sytuacji, że trzeba rozwala ogrodzenie bo musi wjechac koparka żeby coś wykopac... To takie podstawowe pytania. Z gory dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248536-budowa-domu-letniskowego-kolejnosc-prac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymon_rysiu 23.10.2019 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 Przy tego typu obiekcie zapewne niezbędne będzie zgłoszenie budowlane. W przypadku takiego dużego obiektu i biorąc pod uwagę długoletnie użytkowanie lepiej byłoby posadowić go bezpośrednio na płycie, niz chodować pod nim róźnej maści żyjątka.Na te wszystkie rzeczy jak prąd, woda, szambo i takie tam także potrzebne sa niezbędne dokumenty. Jeśli chodzi o docpielnienie to należy zauważyć że działa ono w dwie strony, czyli nie pozwala uciekać ciepłemu powietrzu z domu ale także chroni przed ciepłym powietrzem na zewnątrz w upalne lato.Jesli chodzi o prąd to nie jest to takka łatwa i przyjemna sprawa więc zacnij od niego żeby wydali warunki przyłączenia i wtedy operator okresli na kiedy to ci wykonają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248536-budowa-domu-letniskowego-kolejnosc-prac/#findComment-7729341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
