damis 26.10.2004 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 W łazience na parterze planuję kabinę prysznicową, bez brodzika tylko wykafelkowany dół. Chcę pod te kafelki dać maty grzejne. Pytanie: Czy woda nie zaszkodzi tym matom, pytałem w Castoramoie to powiedzieli, że przewody grzejne są izolowane więc nie ma problemu. Czy ktoś ma podobnie lub co o tym pomyśle sądzicie Czekam na opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24855-ogrzewanie-matami-elektrycznymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 26.10.2004 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Powiem szczerze że pomysł nie tyle ciekawy co szalonypo pierwsze po co Ci ogrzewanie pod natryskiem, woda i tak rozgrzeje płytki i to bardzo szybko i nie trzeba podgrzewać a po drugie w stefie mokrej nie powinnobyc żadnych odbiorników energii elektryczneja po trzecie jest obowiazek stosowania wyłącznkia różnicowego i najprawdopodobniej bedzie wywalac za każdym razemtak że nie bedziesz miał ciepło ale ciemnoale wiesz opinia jest jak du.. każdy ma inna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24855-ogrzewanie-matami-elektrycznymi/#findComment-446628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bredka 26.10.2004 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 No fak, Januszek ma rację, mata-OK, ale po co w brodziku???? Tam kafelki będą ciepłe od prysznica, więc po co utrudniać sobie życie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24855-ogrzewanie-matami-elektrycznymi/#findComment-446879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 26.10.2004 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Ja tak mam w obu łazienkach jak chce damis. Maty (Elektra) są zatopione w wylewce wyrównującej pod kafelkami podłogowymi. Dałem też fuge Ceresit Aquastatic, zeby na pewno woda nie zawilgacała. Na razie mało tego używam, bo ciepło ... Na pewno trzeba uważać, żeby czujnika temp. nie dać za blisko rurek biegnących do grzejnika c.o. - jak się okazuje te rurki też co-nieco podłogę podgrzewają pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24855-ogrzewanie-matami-elektrycznymi/#findComment-446890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 26.10.2004 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Witamhmmm, toż wy dla kostuchy sami zaproszenie robicie, tylko w imię wydogy takie maty można instalować tylko poza obrysem brodzika, pod warunkiem pokrycia ich siatką metalową objętą połączeniami wyrównawczymino, chyba że te maty są na 12V, w co wątpię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24855-ogrzewanie-matami-elektrycznymi/#findComment-446916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 27.10.2004 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 geguś - przeciez te maty w wodzie nie leżą Po to się daje dobrą fugę i inne uszczelnienia na granicy podłoga-ściana żeby mata miała sucho, nie ? Jakby podciekała tam woda to mam szanse (nawet bez maty ) na niezłego grzyba albo i co gorszego ... Na razie żyję czego i innym życzę pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24855-ogrzewanie-matami-elektrycznymi/#findComment-447136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 27.10.2004 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Witamwiem, że część przepisów jest durna ale co my możemy?nic to, że tych mat nie widać po zakończeniu procesu budowy, to nie znaczy że jest ok.Są na to odpowiednie przepisy, tak jak na rozpoczęcie bydowy, na przebudowę, rozbudowę i kupę innych pracNależy się zastanowić czy kierownik budowy znając taki zapis prawny chętnie odbierze tak wykonaną pracę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24855-ogrzewanie-matami-elektrycznymi/#findComment-447143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 27.10.2004 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Ja mam dom odebrany przez wszystkich świętych i mieszkam.Instalację robiła firma "elektryczna" z wszystkimi uprawnieniami,więc dla mnie sprawa jest zamknięta.A normalne zabezpieczenia typu różnicowo-prądowego dla tych obwodówoczywiście mam hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24855-ogrzewanie-matami-elektrycznymi/#findComment-447151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 27.10.2004 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Ja taką mate sobie sobie uzlozylem w ciągu niecalej godziny. Oczywiscie ukladalem tylko tam, gdzie są płytki, a nie tam gdzie jest brodzik. Z tego ogrzewania korzystam cały rok. Czujnik temperatury jest programowalny (mam 4 pory dnia) z dokladnoscią do 1C. Latem czujnik wyłącza sie wczesniej, zimą grzeje dłuzej. Uwazam, że to fajna sprawa. nie robilem jednak zadnych specjalnych fug i wylewek. Mata jest ulozona tuz pod płytkami, w zasadzie w warstwie kleju do płytek. Trzeba pamietac, aby w dobrym miejscu - w macie, nie za blisko scian, nie za blisko przewodow c.o. dac czujnik temperatury, aby reagował on prawidlowo (nie powodował koniecznosci zbyt dlugiego lub krotkiego grzania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24855-ogrzewanie-matami-elektrycznymi/#findComment-447483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
