dpassent 26.10.2004 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 witam! zastanawiam sie nad kupnem dzialki po dosc okazyjnej cenie. ma same zalety i jedna wade - istniejace fundamenty pod jakas komorke/szopke. Wymiary niewielkie jakies 5m na 3m. pytanie - czy da sie jakos sprytnie te fundamenty usunac? wiem ze mozna probowac "pocelowac" z fundamentami domu "wlasciwego" tak zeby stare fundamenty znalazly sie gdzies wewnatrz budowanego domu. wolalbym jednak ich sie calkowicie pozbyc. czy w gre wchodzi jedynie uzycie ciezkiego sprzetu? (przyznaje ze nie wiem do jakiej glebokosci sa wylane, zakladam ze standardowe 120cm) jaki moze byc orientacyjny, z palca koszt takiej operacji (okolice wawy) dziekiDaniel Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 26.10.2004 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Najlepiej sprytnym młotem pneumatycznym Nie licz na łatwiznę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-446645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aik 26.10.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 i tak masz dobrze ja mam na dzialce fundamenty z zasypana piwnica po dworskich czworakach. A dowiedzialam sie o tym juz po kupnie dzialki. Najzabawniejsze w ty wszystkim jest to ze nikt niewie gdzie dokladnie one sie znajduja, starsi mieszkancy twierdza ze na mojej czesci jest tylko kawalek a reszta u sasiada i jak bede stawiala dom tak jak planuje to je akurat omine. Mam nadzieje i tym sie pocieszam bo jeszcze kopac niezaczelam, zobaczymy na wiosne, czy sasiedzi prawde mowia.. A twoje jesli ci nieprzeszkadzaja to zostaw, kiedys jak bedziesz mial czas to je wykopiesz lub przesypiesz ziemia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-446664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aik 26.10.2004 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 i tak masz dobrze ja mam na dzialce fundamenty z zasypana piwnica po dworskich czworakach. A dowiedzialam sie o tym juz po kupnie dzialki. Najzabawniejsze w ty wszystkim jest to ze nikt niewie gdzie dokladnie one sie znajduja, starsi mieszkancy twierdza ze na mojej czesci jest tylko kawalek a reszta u sasiada i jak bede stawiala dom tak jak planuje to je akurat omine. Mam nadzieje i tym sie pocieszam bo jeszcze kopac niezaczelam, zobaczymy na wiosne, czy sasiedzi prawde mowia.. A twoje jesli ci nieprzeszkadzaja to zostaw, kiedys jak bedziesz mial czas to je wykopiesz lub przesypiesz ziemia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-446666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpassent 26.10.2004 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 one mi moze i nie przeszkadzaja, bo moge probowac wziac je "okrakiem" i usytuowac dom tak zeby znalazy sie w obrysie. ale to dosc mocno zaweza mi pole manewru w usytuowaniu domu (trzeba uwazac nie tylko na obrys domu ale i na sciany nosne). czy ekipa ktora bedzie kopac fundamenty jest w stanie sie pozbyc tych "pozostalosci"? czy na usuniecie takiego badziewia potrzebna jest jakas zgoda? tak jak w przypadku rozbiórki jakiejs budowli? D. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-446675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nina Mirgos 26.10.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Jeśli masz taras przy planowanym budynku, możesz te fundamenty wsadzić pod tarasem. Daje to dobre posadowienie tarasu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-446677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kortezjan 26.10.2004 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 jeśli nie zamierzasz robić piwnicy a fundamenty nie kolidują z ławą i instalacjami wod kan można się zastanowić nad ich pozostawieniem najlepiej żeby zobaczył je twój kierownik budowy. wszystko zależy od projektu i technologii którą przyjmiesz. ważniejsze są dostęp do mediów i lokalizacja działki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-446680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 26.10.2004 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Nie polecałbym natomiast opierania na nich czegokolwiek, co jest połączone z domem, bo na styku będzie przez jakiś czas pękać - nowy budynek w miarę dociążania (piętro/poddasze, więźba, pokrycie, szlichty, działówki...) osiada, a stary fundament - znacznie mniej. Najlepiej jeśli je ominiesz. Wywalić je byłoby nie tylko trudno i kosztownie, ale i grunt pod nimi zostałby naruszony i czekałoby Cię zagęszczanie albo wylewanie większych ilości chudziaka - same kłopoty. Miałem też do czynienia (na dużej budowie na Woli koło Norblina) z fundamentem przedwojennym (ceglanym) na jakimś spoiwie z krwią bydlęcą czy innym czortem, który po kilku tygodniach pracy młota pneumatycznego został ostatecznie wysadzony przez saperów - nic tego diabelstwa nie ruszało... Andrzej (Trach) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-446703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpassent 26.10.2004 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Media (gaz/prąd/telefon!!!) są przy działce. Nie ma kanalizy i wody (szambo i studnia do zrobienia). Mam juz jakis upatrzony projekt domu i szukam pod ten projekt działki (moze to błąd?). Wymiarami działka jest super (33x27) i jedyna wada to te fundamenty, ktore od paru dni spedzają mi sen z oczu... Jutro ide na dokladny obgląd działki i rozmowy z właścicielem (pan pośrednik nic nie umiał powiedziec na temat wieku/głebokości fundamentów) wiec moze wiecej danych podam jutro DziekiDaniel Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-446734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 26.10.2004 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 sam pisałeś, że cena atrakcyjna i działka sama w sobie też. No to olej te fundamenty. Jak się da, to je weźmiesz do środka domu, skuwając najwyżej górną część, jeśli są zbyt wystające. A jak zostaną na zewnątrz, to sie zajmiesz nimi "przy okazji" - może ściąć tylko to co wystaje z ziemi ile się da bez nadzwyczajnych wysiłków - gruz w ogrodzenie albo w fundament domu, podjazd itp. resztę zasypać i posadzić trawę. Żebyś tylko nie musiał potem tam kopać np. ogródka. A może odkopiesz środek i zaadoptujesz pod szambo? Jak masz już upatrzony projekt to sobie rozrysuj go na planie działki i coś wymyślisz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-446766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 26.10.2004 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Daj spokój.Ja miałem na działce mocne fundamenty po piętrowym warsztacie 10x10m.Zapłaciłem 800,00 zł za wyjęcie tego z ziemi, wywiezienie w cholerę i wyrównanie terenu na cacy. Przyjechał Caterpillar i Kamaz, 2h i po sprawie.Ręcznie kilku chłopa nie roztłukłoby tego chyba przez tydzień. Reasumując, jak działka jest atrakcyjna to się nie przejmuj. Zamówisz kopareczkę, wydasz parę stówek i zapominasz o sprawie. Jak fundamenty słabe i nieduże, to może jak będziesz zdejmował humus to koparkowy Ci je obkopie i wyciągnie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-446772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpassent 27.10.2004 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Porywam w najbliższym czasie na działke poleconego przez znajomego kierownika budowy. Niech mi powie co z tymi fundamentami da sie zrobić. Mam zamiar sprawdzić jutro/pojutrze księgi tej działki. No i następne pytanie: czy o warunki zabudowy można wystąpić NIE BĘDĄC właścicielem działki? Na tym terenie nie ma aktualnego planu. Na ulicy same domki jednorodzinne... Dzięki za wszystkie odpowiedzi Daniel Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-447958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 27.10.2004 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 daniel jak będziesz się budował to i tak musisz usunąć humus. weźmiesz cięższą łyżkę i .... poradzisz sobie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-447963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 27.10.2004 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Porywam w najbliższym czasie na działke poleconego przez znajomego kierownika budowy. Niech mi powie co z tymi fundamentami da sie zrobić. Mam zamiar sprawdzić jutro/pojutrze księgi tej działki. No i następne pytanie: czy o warunki zabudowy można wystąpić NIE BĘDĄC właścicielem działki? Na tym terenie nie ma aktualnego planu. Na ulicy same domki jednorodzinne... Dzięki za wszystkie odpowiedzi Daniel Tak. O warunki zagospodarowania terenu można wystąpić nie będąc właścicielem działki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-447971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpassent 27.10.2004 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Tak. O warunki zagospodarowania terenu można wystąpić nie będąc właścicielem działki. Jakie trzeba dokumenty zgromadzic? Ile czasu ma gmina na odpowiedz? Sorka jezeli to wszystko juz bylo, ale podniecenie "przedzakupowe" u mnie powoli rosnie D. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-447984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 27.10.2004 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Nie pękaj. Te fundamenty to prawdopodobnie pryszcz. Jak działka fajna, to się długo nie zastanawiaj. Jeśli nie ma miejscowego planu to pamiętaj, że jednym z najważniejszych warunków które musi spełniać działka to bezpośrednie sąsiedztwo z wybudowanym już domem dostępnym z tej samej drogi. Poza tym musisz posiadać techniczne warunki podłączenia wydane przez poszczególnych dostawców mediów. A tak w ogóle to idź do Referatu Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy na terenie którego leży ta działka a wszystkiego się dowiesz. Jeśli nie chcesz aby działka przeszła ci koło nosa podpisz przedwstępną umowę sprzedaży z warunkiem jej zakupu po otrzymaniu WZiZT. W moim, bardzo podobnym przypadku, trwało to 3 miesiące. Powodzenia i cierpliwości Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-447992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poldek 27.10.2004 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Wygladające "niewinnie" stare fundamenty mogą sporo kosztować. Na mojej działce był taki fundament, wprawdzie po domu, ale całkiem niedużym. Podczas rozbiórki okazało się, że przy wywozie gruzu trzeba było zrobić 28 kursów ciężarówką. Zapłaciłem za te kursy, a sama rozbiórka wliczona była w cenę stanu surowego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-448024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 27.10.2004 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Tak. O warunki zagospodarowania terenu można wystąpić nie będąc właścicielem działki. Jakie trzeba dokumenty zgromadzic? Ile czasu ma gmina na odpowiedz? Sorka jezeli to wszystko juz bylo, ale podniecenie "przedzakupowe" u mnie powoli rosnie D. Wiesz co, nie pamiętam dokładnie jak to było, ale wydaje mi się, że wystarczy pójść do urzędu i wypełnić jakiś druk na którym jest numer działki itd. Potem wydają Ci po jakimś czasie warunki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-448092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 28.10.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Jak działka Ci się podoba to bierz! Co do fundamentów to rozbicie tego to pryszcz, najdroższe jest wywiezienie gruzu - a będzie tego tyle, że ho, ho! Najlepiej się zacznij rozglądać za jakimś "chłopkiem z Kamazem" aby gruz wywiózł. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24856-stare-fundamenty-na-dzialce-da-sie-bez-problemu-usunac/#findComment-448648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
