witam, mam taras od południa i chcę go zadaszyć a przy okazji położyc na nim panele PV. Znalazłem jedną firmę która się tym zajmuje ale chciałbym zapytać czy ktoś z Was w praktyce korzysta z takiego rozwiązania i miałby uwagi co do wykonania takiej instalacji. Planuję konstrukcję z drewna klejonego (czy lepsza z aluminium ze względu na mniejszą wrażliwość (tzn. rozszerzanie i skręcanie) na warunki atmosferyczne?) , nie chciałbym robić osobnego zadaszenia z poliwęglanu (koszty, oczywiście) tylko położyć panele bezpośredni na krokwiach - czy system mocowania tych paneli zapewnia pełną szczelność przy padającym deszczu ? Wymiary zadaszenia to 6,1x4,1 m. Czy ewentualnie ktoś może polecić sprawdzonego wykonawcę który wykona taką konstrukcję wraz z ułożeniem i podłączeniem instalacji ? pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/248578-panele-pv-jako-zadaszenie-tarasu/
Panele nie mogą być konstrukcją dachu z dwóch powodów.
znalazłem takie dwie realizacje, właśnie coś takiego chciałbym zastosować u siebie - pytanie czy ktoś ma doświadczene z taką konstrukcją w praktyce
https://forum.murator.pl/topic/248578-panele-pv-jako-zadaszenie-tarasu/#findComment-7703533
Po co ma być pełna szczelność takiego systemu?
https://forum.murator.pl/topic/248578-panele-pv-jako-zadaszenie-tarasu/#findComment-7703591
hmm, w sumie dobre pytanie - bo może da się to załatwić inaczej... Pod tym zadaszeniem mają być meble ogrodowe z poduchami itp, więc nie chciałbym żeby na nie kapało. Ale może zamiast pełnej szczelności paneli można dać pod nie jakąś folię po której te przeciekające krople by spływały do rynne ? Chcialem uniknąć poliwęglanu bo jednak swoje kosztuje przykrycie 24 m2
https://forum.murator.pl/topic/248578-panele-pv-jako-zadaszenie-tarasu/#findComment-7703640
Ale na załaczonym zdjęciu panele leża na zakładkę, tak jak dachówki trochę. Daje to prawie szczelność (przy bardzo silnym więtrze może Ci deszcz wdmuchać pod kolejny panel, bo zakładka jest bardzo mała. Ale nie generuje problemu z rozszerzalnością. Nie widzę jak jest zrobione uszczelnienie wzdłuż, ale pewnie jakaś listwa maskującą takoż nie przeszkadzajca w rozszerzalności.
Głowny problem to mały kąt nachylenia więc konieczność czyszczenia. Raczej kąt za mały żeby deszcz to wyczyścił.
https://forum.murator.pl/topic/248578-panele-pv-jako-zadaszenie-tarasu/#findComment-7703935
