malymajster 28.07.2019 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 (edytowane) Witam, mam pytanie dotyczące wygładzenia ścian. Mianowicie ściany w jednym pomieszczeniu są proste ale jest na nich taki pomalowany tynk tynk jest twardy, nic nie odpada, nie ma głuchych stuków i tu pojawia się moje pytanie co trzeba tu zrobić żeby to wyrównać. Lepiej i łatwiej zagruntować i użyć np Fast G1 czy użyć kleju i płyt GK? Fasta akurat polecili mi w hurtowni jeśli polecacie mi innych producentów chętnie zaznajomię z Wasz opinią. A co do stawiania ścian chciałbym wydzielić małe pomieszczenie na graty np suszarka do prania itd. Ściany chciałem postawić z regipsu i tu pytanie czy muszę w środek dać wełnę? Nie zależy mi na izolacji termicznej i akustycznej. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość, jeśli zły dział proszę przenieść pozdrawiam Edytowane 28 Lipca 2019 przez malymajster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248591-g%C5%82adzenie-i-stawianie-scianek-dzialowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janiszelk 28.07.2019 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Zagruntuj zaciągnij najtańszym klejem do płytek jak wyschnie znowu zagruntuj i wtedy szpachla czyli gładż, jakiej firmy to bez znaczenia. W ściankę jeśli ci to nie robi różnicy nie musisz dawać wełny, jak chcesz mieć solidną i stabilną kręć dwie płyty na stronę...Pozdrawiam. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248591-g%C5%82adzenie-i-stawianie-scianek-dzialowych/#findComment-7703450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.07.2019 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 Szanowny Panie,Tynk polecam przeszlifować, odpylić i zagruntować gruntem polimerowym Śnieżka Acryl-Putz®GU40. W celu stworzenia gładkiej, równej powierzchni, polecam następnie aplikację gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST10 START (w postaci sypkiej, do przygotowania) lub też gotowej gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Wyroby należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. Rekomenduję przeprowadzić powyższe prace najpierw na niewielkim fragmencie podłoża, aby sprawdzić efekt końcowy. Jeśli chodzi o stawianie ścianek działowych, to wełna mineralna zapewni izolację akustyczną, co pozytywnie wpłynie na komfort użytkowania pomieszczenia. Jej zastosowanie nie jest jednak niezbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248591-g%C5%82adzenie-i-stawianie-scianek-dzialowych/#findComment-7704615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
