Mam dach pokryty papą ( bardzo dobrej jakości, termo, wkręty tylko pod przygrzanymi zakładami, zero przecieków. Pytanie: Czy mogę wstępnie "wykończyć" dach tzn. zrobić wyłaz, platformę do chodzenia dla kominiarza, rynny, piorunochron i to wszystko co jest potrzebne do pełnej funkcjonalności dachu.
Tak żeby ew można było pod nim zamieszkać przez 1-2 lata?
I czy nie będzie to potem stwarzało problemów lub uniemożliwiało docelowe pokrycie dachówką ceramiczną lub blachą?
Bardzo proszę o opinię.
https://forum.murator.pl/topic/248596-czy-mo%C5%BCna/
MIeszkać jak najbardziej możesz. Montaż okien dachowych, wyłazu itp to strzał w kolano, ponieważ te elementy montuje się na łatach (tak można na tą wysokość podnieść ) ale problem będzie przy dachówce z przednim kołnierzem ponieważ montaż jest uzależniony od dachówki.
https://forum.murator.pl/topic/248596-czy-mo%C5%BCna/#findComment-7703568
Bardzo dziękuję Kamil za konkretną odpowiedź.
Jeśli w grę wchodziła by tylko kwestia wyłazu to byłby niewielki problem, bo można by to zostawić na potem ale z oknami dachowymi to już nie da rady.
Nic to, trzeba będzie robić wszystko na raz.
Jeszcze raz Dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/248596-czy-mo%C5%BCna/#findComment-7703577
Można okna zamontować na łatach. Powyżej nich zrobić odboje żeby woda nie stała. Jan
https://forum.murator.pl/topic/248596-czy-mo%C5%BCna/#findComment-7703631
Montaż okna jest uzależniony od łat tzn tak jak spasuje rozstaw dachówki montując teraz tak jak wspominałem jest to nieporozumienie, chyba że zamotuje je dekarz który będzie robił to pokrycie i zna rozstaw łat , model dachówki i wstępnie sobie to rozmierzy.
https://forum.murator.pl/topic/248596-czy-mo%C5%BCna/#findComment-7703816
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Tzn. że jest to wykonalne, tylko jak wspomniał Kamil, przez jednego fachowca i wiedząc konkretnie co będzie kładzione w przyszłości . Ale napewno bezpieczniej byłoby to robić od razu całościowo.
https://forum.murator.pl/topic/248596-czy-mo%C5%BCna/#findComment-7704544
