Czy można?
Crash
Mam dach pokryty papą ( bardzo dobrej jakości, termo, wkręty tylko pod przygrzanymi zakładami, zero przecieków. Pytanie: Czy mogę wstępnie "wykończyć" dach tzn. zrobić wyłaz, platformę do chodzenia dla kominiarza, rynny, piorunochron i to wszystko co jest potrzebne do pełnej funkcjonalności dachu.
Tak żeby ew można było pod nim zamieszkać przez 1-2 lata?
I czy nie będzie to potem stwarzało problemów lub uniemożliwiało docelowe pokrycie dachówką ceramiczną lub blachą?
Bardzo proszę o opinię.
Bardzo dziękuję Kamil za konkretną odpowiedź.
Jeśli w grę wchodziła by tylko kwestia wyłazu to byłby niewielki problem, bo można by to zostawić na potem ale z oknami dachowymi to już nie da rady.
Nic to, trzeba będzie robić wszystko na raz.
Jeszcze raz Dzięki za odpowiedź.
Można okna zamontować na łatach. Powyżej nich zrobić odboje żeby woda nie stała. Jan
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Tzn. że jest to wykonalne, tylko jak wspomniał Kamil, przez jednego fachowca i wiedząc konkretnie co będzie kładzione w przyszłości . Ale napewno bezpieczniej byłoby to robić od razu całościowo.
