milsa666 28.07.2019 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Czy jest sens, albo raczej czy może zaszkodzić jakoś pompie powietrze-woda wyłączenie jej z zasilania podczas wyjazdu na wakacje?Jak robicie u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248598-wyjazd-na-wakacje-pompa-powietrzna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejslupca 28.07.2019 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Ja nic nie wyłączyłem,pilnowała cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248598-wyjazd-na-wakacje-pompa-powietrzna/#findComment-7703541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 28.07.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Możesz wyłączyć jeżeli to wakacje letnie. W zimie tez w sumie można jeżeli nie grzeje co lecz przed włączeniem pompa możne nie ruszyć jak nie ma grzałki karteru, a jak ma to troszkę trzeba poczekać aż olej się wygrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248598-wyjazd-na-wakacje-pompa-powietrzna/#findComment-7703572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 30.07.2019 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 Czy jest sens, albo raczej czy może zaszkodzić jakoś pompie powietrze-woda wyłączenie jej z zasilania podczas wyjazdu na wakacje? Jak robicie u siebie? Może zostaw ją "na czuwaniu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248598-wyjazd-na-wakacje-pompa-powietrzna/#findComment-7703943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
