witam
za miesiąc stawiają mi domek na działkę 30m2. Będzie on stał na bloczkach betonowych.
Jak mam ocieplić podłogę?
Na podłodze będą deski same. Czy na te deski zrobić kratownicę ułożyć wełnę ?
Jak to zrobić prawidłowo?
Deski na podłodze - na to folia para przepuszczalnia, kratownica z kantówek grubszych niż wełna, w szkielet położyć wełnę na to płyta osb a na płytę osb co chce? np: kolejne deski?
https://forum.murator.pl/topic/248599-ocieplenie-domku-z-drewna-podlogi/
Ma być to typowy domek na działkę nie dużą. Typowo letni.
Nie znam się na tym
Powiedziano mi że podłoga nie jest ocieplana a materiał domku to:
Materiał domku deska elewacyjna 19 mm świerk syberyjski łączony metodą pióro-wpust . Deska podłogowa 25 mm sosna skandynawska łączona też metodą pióro-wpust.
Nie zajmują się ociepleniem.
Ściany wiem jak sobie docieplić , dach z czasem też.
Ale zastanawiam się jak to ma być poprawnie.
Czy jak domek stanie na bloczkach betonowych, od dołu w sumie prócz desek nie ma nic to jest okey? czy fuszerka
https://forum.murator.pl/topic/248599-ocieplenie-domku-z-drewna-podlogi/#findComment-7703578
Tak to ma wyglądać od wewnątrz.
Jeśli chodzi o ocieplenie ścian myślę sobie tak:
- na całość rusztu dam folię wiatro ochronną napisami do wewnątrz przymocuję ja takkerem, na to wełna i na to paraizolacja i na to błazeria
na dach tak samo :
- takkerem folia wiatro ochronna napisami do wewnątrz, na to wełna na sztywno - czym przymocować wełnę żeby nie spadała? i na to folia paraizolacyjna i błazeria
https://forum.murator.pl/topic/248599-ocieplenie-domku-z-drewna-podlogi/#findComment-7703603
OD 0,08 między te deski stanowiące legary podłogi oczywiście że nie jest tam pokazane jak wpychaja wełne . Trza przypilnować i dac ocieplenie między legarami a od dołu obić folią i jakimś obiciem, coby wiatr i gryzonie nie harcowały.
A na filmiku można ocieplać hurtem od wewnątrz, choć ten sposób budowy ("szkielet ryby")jankeski nie kanadyjski
https://forum.murator.pl/topic/248599-ocieplenie-domku-z-drewna-podlogi/#findComment-7704500
  • 2 months później...
Stos, w Norwegii w nowych domach po ociepleniu między słupami jest folia następnie ruszt poprzeczny zazwyczaj 5 cm gdzie prowadzone są instalacje, następnie ruszt zostaje wypełniony izolacją a na to gips lub deska. A jeszcze jedno od zewnątrz zamiast foli para przepuszczalnej specjalną płytę gipsowa, łączenia płyt od zewnątrz klei się bardzo mocną taśmą. https://norgips.no/referanseprosjekter/quality-hotel-river-station
https://forum.murator.pl/topic/248599-ocieplenie-domku-z-drewna-podlogi/#findComment-7723352
Stos, przez ostatnich 5 lat, miałem okazję wykonywać instalacje elektryczne zarówno w nowych jak i starych budynkach. W nowych zawsze było tak jak pisałem wyżej. W telefonie znalazłem dwa zdjęcia. Od przeszło dwóch lat mieszkam w mieszkaniu w bloku wykonanym w tej technologi, mieszkanie ma około 75 m, na przedpokoju jest jeden tradycyjny grzejnik, w łazience ogrzewanie elektryczne podłogowe i to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/248599-ocieplenie-domku-z-drewna-podlogi/#findComment-7723410
