gruberek11 28.07.2019 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 witamza miesiąc stawiają mi domek na działkę 30m2. Będzie on stał na bloczkach betonowych.Jak mam ocieplić podłogę? Na podłodze będą deski same. Czy na te deski zrobić kratownicę ułożyć wełnę ?Jak to zrobić prawidłowo? Deski na podłodze - na to folia para przepuszczalnia, kratownica z kantówek grubszych niż wełna, w szkielet położyć wełnę na to płyta osb a na płytę osb co chce? np: kolejne deski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 28.07.2019 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 A podłogę to z desek bali czy osb? Tak czy siak jak nie wydziwiają to ta kratownica jest pod podłogą. Musisz dopytać dopilnować czym wypełnią. Bo to co umyśliłeś to powtórka tego co pod podłogą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruberek11 28.07.2019 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Ma być to typowy domek na działkę nie dużą. Typowo letni.Nie znam się na tymPowiedziano mi że podłoga nie jest ocieplana a materiał domku to:Materiał domku deska elewacyjna 19 mm świerk syberyjski łączony metodą pióro-wpust . Deska podłogowa 25 mm sosna skandynawska łączona też metodą pióro-wpust.Nie zajmują się ociepleniem.Ściany wiem jak sobie docieplić , dach z czasem też.Ale zastanawiam się jak to ma być poprawnie. Czy jak domek stanie na bloczkach betonowych, od dołu w sumie prócz desek nie ma nic to jest okey? czy fuszerka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruberek11 28.07.2019 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Własnie wydaje mi się ze nie, od środka jest szkielet tzw rusz i deska elewacyjna.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruberek11 28.07.2019 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Tak to ma wyglądać od wewnątrz. Jeśli chodzi o ocieplenie ścian myślę sobie tak: - na całość rusztu dam folię wiatro ochronną napisami do wewnątrz przymocuję ja takkerem, na to wełna i na to paraizolacja i na to błazeria na dach tak samo : - takkerem folia wiatro ochronna napisami do wewnątrz, na to wełna na sztywno - czym przymocować wełnę żeby nie spadała? i na to folia paraizolacyjna i błazeria Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruberek11 28.07.2019 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Czy pod deskami widocznymi na zdjęciu powinna być jakaś folia ochronna? czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruberek11 29.07.2019 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Warto zrobić ocieplenie we własnym zakresie. Może jakas porada jak to zrobic prawidlowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 29.07.2019 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 naści filmowy instruktaż : Będa podobnie robić. Starczy przypilnować z zakupionym materiałem izolacyjnym , folią i chłopakom cichaczem dopłacić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 31.07.2019 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 OD 0,08 między te deski stanowiące legary podłogi oczywiście że nie jest tam pokazane jak wpychaja wełne . Trza przypilnować i dac ocieplenie między legarami a od dołu obić folią i jakimś obiciem, coby wiatr i gryzonie nie harcowały. A na filmiku można ocieplać hurtem od wewnątrz, choć ten sposób budowy ("szkielet ryby")jankeski nie kanadyjski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 05.10.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 Stos, w Norwegii w nowych domach po ociepleniu między słupami jest folia następnie ruszt poprzeczny zazwyczaj 5 cm gdzie prowadzone są instalacje, następnie ruszt zostaje wypełniony izolacją a na to gips lub deska. A jeszcze jedno od zewnątrz zamiast foli para przepuszczalnej specjalną płytę gipsowa, łączenia płyt od zewnątrz klei się bardzo mocną taśmą. https://norgips.no/referanseprosjekter/quality-hotel-river-station Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 05.10.2019 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 Stos, przez ostatnich 5 lat, miałem okazję wykonywać instalacje elektryczne zarówno w nowych jak i starych budynkach. W nowych zawsze było tak jak pisałem wyżej. W telefonie znalazłem dwa zdjęcia. Od przeszło dwóch lat mieszkam w mieszkaniu w bloku wykonanym w tej technologi, mieszkanie ma około 75 m, na przedpokoju jest jeden tradycyjny grzejnik, w łazience ogrzewanie elektryczne podłogowe i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 05.10.2019 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 Parter trzy ściany "zewnętrzne" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 05.10.2019 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 Trudno mi powiedzieć jakiej mocy, są trzy sypialnie bez grzejników korytarz otwarty na salon zaneksem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.10.2019 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Witaj Przekrój izolacji takiej podłogi odnajdzie pod poniższym adresem na stronie 20 https://cdn01.rockwool.pl/siteassets/rw-pl/materialy-do-pobrania/materialy-informacyjne/katalogi/zeszyt-6---stropy-garay-i-podogi-2018.10-e-book.pdf?f=20190613100843 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
