Zimnaszafa 30.07.2019 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 Witajcie. Wierca mi wlasnie studnie głębinowa. Wodę znaleźli na 40metrach. Rurę wkładają fi 100 a pompy standardowe sa 98. Jak to wygląda przy dalszej eksploatacji? Czy pompa tam nie utknie gdy rura sie odksztalci? Lub gdy cos wpadnie? Luz jest minimalny przeciez. Jak wygląda to i Was? Mial ktos juz podobna awarię? Warto dopłacać w moim przypadku 2500 do większej średnicy rury?Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248623-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-%C5%9Brednica-rury-i-pompy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.07.2019 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 2500zl? Chyba owujali. U mnie za większą rurę było 10 czy może 20 zł z metra. O wsadzaniu takiej pompy do rury 100 było już wiele razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248623-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-%C5%9Brednica-rury-i-pompy/#findComment-7704071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zimnaszafa 07.08.2019 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Ok. Zgłębiłam temat. Wykopali mi te 40 metrów w 100 w cenie pierwsze 30 metrów za 240 zł a następne za 230zl. Za poszerzenie tego do 120 chcą 280zl za mb a za poszerzenie do 160 rzucił 600zl za mb. Ile wy drodzy Forumowicze placiliscie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248623-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-%C5%9Brednica-rury-i-pompy/#findComment-7706215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.08.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 W całym kraju ceny są dosyć zróżnicowane, ale w mazowieckim to do 150zł za mb średnicy 125. Tylko rura 125, to ma zdaje się średnicę na zewnątrz, a ścianka ma jeszcze ~5mm. Ile więc wewnątrz ta setka ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248623-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-%C5%9Brednica-rury-i-pompy/#findComment-7706224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zimnaszafa 07.08.2019 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Setka to setka wewnątrz dlatego wchodzi 98pompa maks. Wiem że 125 ma inną średnicę. Koleś wchodzi po innej ekipie która nie dała rady sobie z glina. Ostatecznie za 125 chce 270 zł. Zastanawiam się jak bardzo się dałam zrobić w balona. Jeśli chodzi o 160 cena 600zl wynika z tego że on to "porządna firma" i na tą średnicę pcha spawana stalowa rurę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248623-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-%C5%9Brednica-rury-i-pompy/#findComment-7706256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.08.2019 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Nie wiem jakie są ceny stalowych spawanych. Na pewno wyższe niż PVC, ale i tak 600zł/mb wydaje się dużo. Nie napisałaś też do czego ma być ta studnia. Do normalnego użytku 125 powinna wystarczyć. Pompy 4" mają już dużą wydajność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248623-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-%C5%9Brednica-rury-i-pompy/#findComment-7706278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zimnaszafa 07.08.2019 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Do podlewania mam 0,5h plus w perspektywie napełnianie stawu kąpielowego/ basenu. Też sądzę że 125 styknie. Dylemat w tym że poprzednia ekipa nie dała rady i ściągnęła innego gościa. Też gość za 125 chce 270. Cena mi nie pasuje. Ale jeśli się nie zgodzimy to co tamtym płacić? Za nieczynna studnie? Błąd nasz że oni kopali 100 a my za późno się zorientowaliśmy że trzeba 125... Za 100 u nowego gościa pozostaje stara cena uzgodniona z poprzednią ekipa. Nie chcę wyjść na Grażynę biznesu ale też nie chce być zmuszona skorzystać z oferty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248623-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-%C5%9Brednica-rury-i-pompy/#findComment-7706374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 07.08.2019 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Co za problem z tą pompą ? nie rozumie o co wam chodzi przecież jest masa pomp głebinowych 3 calowych to jest ok 7,5 cm średnicy więc o co kaman ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248623-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-%C5%9Brednica-rury-i-pompy/#findComment-7706401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zimnaszafa 08.08.2019 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Mężu twierdzi właśnie że nie. Że jest mały wybór słabsza wydajność i są droższe od pozostalych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248623-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-%C5%9Brednica-rury-i-pompy/#findComment-7706500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 08.08.2019 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 To wolę wydać 100 zł więcej na ta pompę niż tysiące na inną rurę .https://www.dostudni.pl/pompy-glebinowe-3-75mm,c4.htmlhttps://sklephypo.pl/55-pompy-glebinowe-3-cale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248623-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-%C5%9Brednica-rury-i-pompy/#findComment-7706540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
