Witajcie.
Projekt wygląda tak:
Poddasze nieużytkowe, ale dostępne, więc podłoga musi być twarda, ale nie aż tak jak z projekcie (szlichta betonowa zbrojona ;) ), więc plan mam dać styro tak jak jest + osb. I teraz pierwsza kwestia- gdzie i czy w ogóle w takim przypadku dać folię paraizolacyjną? Bezpośrednio na stropie?
Druga kwestia to obszar zaznaczony na niebiesko, gdzie zakładam że projektant trochę poszalał z tą izolacją między krokwiami. i więcej może być z tego powodu problemów (wkraplanie pary wodnej na nieogrzewanym poddaszu) niż korzyści (jedyne to taka, że na poddaszu będzie rekuperator, ale kanały będą już w warstwie ocieplenia ,a na sam rekuperator rozważam po prostu ocieplaną skrzynkę)
Czyli podsumowując:
- Gdzie/czy paroizolacja na stropie zakłądając warstwy: tynk | teriva | styro 30cm | OSB.
- Utwierdźcie w przekonaniu, że izolacja między krokwiami nie ma sensu.
- Czy/ gdzie obawiać się skraplania pary wodnej przy dobrym zaizolowaniu stropu i bez izolacji między krokwiami.
https://forum.murator.pl/topic/248628-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-izolacje-termiczne-i-kwestie-wkraplania-wody/
