gredymin 31.07.2019 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 Witam Proszę o informację dla początkującego budującego czy nie jest to błąd w sztuce murarskiej, że otwór okienny po docięciu na wymiar będzie licował się dokładnie ze spoinami poniższej warstwy bloczków (zaznaczone na zdjęciu strzałkami). W otwór okienny zostanie jeszcze wklejona cieńsza warstwa bloczków aby uzyskać wymaganą wysokość parapetu od podłogi. Jeśli wstawiłem 2x fi10 pręty na wzmocnienie strefy podokiennej z zakładem 50cm to raczej nie mam się niczym przejmować? Zdjecie - https://zapodaj.net/0d7d9c83b9ecb.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248636-otw%C3%B3r-okienny-a-przewi%C4%85zanie-muru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 31.07.2019 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 Przewiązanie jest ok, nie masz się czym przejmować. Pręty wstawiałeś w 1 warstwie poniżej okna? Na zdjęciu widać dwa ślady po żłobieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248636-otw%C3%B3r-okienny-a-przewi%C4%85zanie-muru/#findComment-7704574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 31.07.2019 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 te prety w swietle okna, to tak jakby ich nie było. jesli juz dajesz wzmocnienie, to powinno byc po całej długości i po 50cm poza obrysem okna, czyli jesli otwór ma 150cm, to prety powinny mieć 150+50+50=250cm , inaczej nie ma sensu, szkoda tylko pieniedzy i roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248636-otw%C3%B3r-okienny-a-przewi%C4%85zanie-muru/#findComment-7704585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gredymin 31.07.2019 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 (edytowane) Tak, pręty są wstawione w 1 pełnej warstwie poniżej okna i to są ślady zalanych prętów. Przy murowaniu "wpuszczam" bloczki trochę w okno, dopiero po wymurowaniu wszystkich warstw poprzykręcam łaty do prowadzenia piły i obetnę na wymiar otwory okienne. W otwór okienny trzeba będzie jeszcze wkleić na wymiar obcięte bloczki aby uzyskać odpowiednią wysokość parapetu. Nie wiem czy to odpowiednie i fachowe podejście do tematu ale tak to sobie wymyśliłem. @ Slawko123 Tak pręty są wstawione na zasadzie jak piszesz, otwór okienny po docięciu będzie miał 180cm, pręty są wstawione 280cm, po 50cm zakładu po obu stronach. Po prostu na zdjęciu zaprawa biała przykryła ślady po obu stronach. https://zapodaj.net/5f49e8c336498.jpg.html Edytowane 31 Lipca 2019 przez gredymin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248636-otw%C3%B3r-okienny-a-przewi%C4%85zanie-muru/#findComment-7704604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 31.07.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 jesli tak, to jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248636-otw%C3%B3r-okienny-a-przewi%C4%85zanie-muru/#findComment-7704606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
