Joasia 26.10.2004 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Jak w temacie: czy jest (oprócz mnie) ktoś, kto ma do kominka komin murowany z cegły, otynkowany - bez żadnego wkładu w środku, żadnej stali żaro ani kamionki? Jak to się sprawdza w praktyce? I czy w ogóle się sprawdza? Mamy taki komin, bo taki był w projekcie. 14x27, więc żadnej rury 20tki tam nie wsadzimy. Hydraulik dzisiaj był i powiedział, że dłużej niż 3 m-ce to nie popalimy, bo nam ten komin popęka. I zaprawa w fugach się wypali i wykruszy. I się zaczadzimy. I w ogóle to do d... taki komin. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bredka 26.10.2004 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 po pierwsze -czym palicie? wkłady kwasoodporne są potrzebne w przypadku oleju bądź gazu.... po drugie - czy komin był robiony pełną cegłą na pełnej zaprawie? tak wyglądają kominy do palenia węglem....po trzecie - rury kominowe mają około 16 cm, a u mnie na hurtowni (castorama) widzialem o przekroju eliptycznym, może więc coś się spasuje..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-446888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 26.10.2004 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Jeszcze nie palimy - na razie to stan surowy, konczą dach i właśnie malują kominy. Planowaliśmy dotychczas wkład kominkowy - do palenia od czasu do czasu, zasadnicze grzanie z kotła gazowego.Komin jest z pełnej cegły na pełnej zaprawie, choć właściwie nie cały, bo przedzielony stropami (dwoma, betonowymi). Mam zrezygnować z kominka i zostawić na dachu komin - atrapę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-446904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 26.10.2004 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Proponuje zobaczyć na stronie http://www.darco.com.pl wkłady żaroodporne bo chyba mają o przekrojach prostokątnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-446908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 26.10.2004 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 ja mam kominy- jeden do gazu z wkladem drugi do palenia w kominku murowany z cegły pełnej bez zadnych wkładów, pale druga zime i jest ok 1 zima - palenie czym sie da bo była koza, poprzednia zima grabem.Kominiarz odebrał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-446910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 26.10.2004 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Michał B., ja właśnie pytam o to, czy można żyć z takim kominem, do którego nic się nie włożyło. Teska, lejesz miód na moje serce... No bo przecież sto lat temu chyba nie bylo żadnych wkładów żaroodpornych do kominów i jakoś tam palili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-446926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 26.10.2004 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Teska, a jak masz zakończony ten komin od kominka, tzn. po prostu jest dziura do której pada deszcz, czy masz jakiegoś strażaka albo jakąś czapkę? I czy to też jest 14x27? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-446928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 26.10.2004 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Też mam komin bez wkładu ale na wiosne będe dla własnego spokoju wpuszczał od góry żaroodpornego flexa bo nie mam takiej pewności że za pare lat nie będzie się przedostawał czad do domu a jak wiadomo to cichy zabójca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-446933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bredka 26.10.2004 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Nie zastawiaj wylotu spalin niczym, przekrój jest liczony dla konkretnej mocy urządzenia grzewczego, wg mnie wystarczy na typowy kominek (skonsultuj z kominiarzem, i tak będzie to musial odebrać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-446934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 26.10.2004 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Kiedyś nie było "wynalazków" typu rury -kwaso, -żaro do komina z pełnej cegły. Dobra cegła, zaprawa i wykonanie - to starczało na laaaata. Ja wkład dałem - bo nabrałem wątpliwości do jakości wykonania Dodatkowy koszt, ale śpię spokojnie Poradź się kominiarza - hydraulik chyba nie jest specjalistą od kominów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-446954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rubin23 26.10.2004 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Joasiu u mnie jest dwa kanały 27x27. Jeden do kominka, drugi do co (kocioł na drewno). cegła pełna, powyżej dachu klinkierowa dziurawka. otwory wylotowe bez żadnych czap ponieważ mam odprowadzenie do kanalizy. myślę ze możesz być spokojna o swój komin-y. POZDRÓWKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-446960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 26.10.2004 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 W obenym domku mam komin tradycyjny od 40 lat, bez wkładów do tego o zamałym przekroju. wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-446962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 26.10.2004 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 U mnie też jest komin murowany z pełnej cegły, ale majster dawał "mocniejszą" zaprawę. Obaw nie mam żadnych. Tak się budowało od stuleci, a i tak te rozwiązania przeżyją nas i to o duuuużo. Z autopsji odpowiem za parę (dziesiąt ) lat. Kominek będziemy mieli w przyszłym roku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-446963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 26.10.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Komin jest z pełnej cegły na pełnej zaprawie, choć właściwie nie cały, bo przedzielony stropami (dwoma, betonowymi). JoasiuCzy na kominie oparte są stropy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-447015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 26.10.2004 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Bio,tak, na kominie są oparte belki stropów (typu Fert).Tak naprawdę to te stropy były robione tak: na kominie oparte belki, w komin włożony styropian - i całość zalana betonem B20. Tak że po zalaniu stropów sterczały z nich tylko kawałki styropianu - po ich wyjęciu były dziury, które dalej obmurowywano cegłami jako dalszy ciąg komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-447028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 26.10.2004 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Joasiu Komin się nie rozleci jak mówi hydraulik, ale ten strop Będziecie musieli w tym kominku palić super suchym drewnem i trzymać w miarę możliwości dużą temperaturę spalin. Może się punktowo wykraplać para zawarta w spalinach właśnie w tych dwóch punktach. Naprawdę suche drewno musicie stosować. Trochę mokrego i wyjdą plamy na kominie w okolicy sufitu. Mówię tutaj o kominku z płaszczem wodnym. Tradycyjny kominek ma wyższą temperaturę spalin, a więc plamy są mniej prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-447047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 26.10.2004 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Nie chcemy płaszcza wodnego. Tylko wkład zwykły - bardziej do dekoracji niż grzania - ani ja, ani mój Mąż, nie przepadamy jakoś za częstym rąbaniem drewna i wynoszeniem popiołu, za to myślimy sobie, że od-czasu-do-czasu byłoby miło popatrzeć w ogień... To co radzisz, Bio? Włożyć w ten komin jakąś prostokątną / owalną? rurę żaro, czy dać sobie spokój i liczyć, że jednak się nie zaczadzimy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-447064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 26.10.2004 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Joasiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-447080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 26.10.2004 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Sądzę, że w takim przypadku będzie wszystko oki. Ja piszę o tych wykwitach, które powstają podczas palenia w kotłach c.o., a kominek z płaszczem wodnym jest też kotłem. W Twoim przypadku przy stosowaniu suchego drewna i okazjonalnym paleniu nie powinno być kłopotów. A swoją drogą gdybyś zdecydowała się na wkład, to ten wkład powinien sfinansować kierownik budowy.Komin jest samodzielną konstrukcją, a nie elementem nośnym budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-447086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 27.10.2004 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Witam mam nieco do powiedzenia w temacie komina z cegły pełnej do kominkatylko proszę Bio o brak konentarza ok?otóż mam (miałem ) komin z cegły pełnej o przekroju 14x27 bo uważam że nie ma nic lepszego niż murowany i paliłem w koninku 2 sezony i to na okrągło opałem był brykiet drzew liściastych i co się stało?oczywiście tynk spękał na całej powierzchni konina najwiecej tuż przy wlocie z kominka (tam jest najcieplej) ale to nie problem, problemem okazało się wykraplaniewody ponieważ ilość spalin z kominka a wkładem jest na tyle mała że nie wystarcza na ogrzanie komina na całej długości.i jedynym wyjściem było włożenie rury ze stali, i ocieplenie keramzytem, ofertę rur owalnych posiada w mojej okolicy Darco a zaskakująca jest liczba sprzedanych takich wkładów to idzie w tysiąceciekawe dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24864-kto-ma-komin-z-cegy-bez-wkadu/#findComment-447168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
