Zastanawiam się jak wykończyć przestrzenie pomiędzy wiązarami by było to trwałe i energooszczędne rozwiązanie.
https://images92.fotosik.pl/227/a66fa9e8e87f39b2.png
Z zewnątrz planuję ocieplić ściany styropianem grubości 25-30 cm
Rozważam albo obicie wiązarów płytą OSB 25mm albo wymurowanie przestrzeni pomiędzy wiązarami betonem komórkowym
https://forum.murator.pl/topic/248679-wi%C4%85zary/
Ale kombinujesz. Płyta OSB ma ocieplić? Albo beton komórkowy?
Wełnę daj albo zrób ocieplenie pianką.
Ocieplić ma styropian, pytanie do czego przymocować. Czy lepiej wymurować pomiędzy wiązarami ściankę z betonu komórkowego, czy obić go płytą OSB
https://forum.murator.pl/topic/248679-wi%C4%85zary/#findComment-7705328
BK, plus styropian
Czym były przyklejone bloczki do wieńca?
Trochę boję się o stabilność takiej konstrukcji. Rozstaw pomiędzy wiazarami będę miał 80 cm a wysokość z jednej strony (dach jednospadowy) to 100cm.
https://forum.murator.pl/topic/248679-wi%C4%85zary/#findComment-7705382
No zapewnie zaprawą murarska
Kierownika budowy nie masz ?
Dzięki za odzew w temacie.
Przejrzałem sobie Twój dziennik i znalazłem rozwiązanie
https://lh4.googleusercontent.com/-IGIDptTAhyg/Ubt-j5wt_UI/AAAAAAAAAVw/WXjb_Qb7i1E/s800/image.jpg
Widzę tam 5 warstw więc pewnie też murek ma 1 m wysokości.
Kojarzysz może, czy sąsiadujące ścianki są ze sobą jakoś połączone (np prętami, płaskownikami) dla większej sztywności ?
https://forum.murator.pl/topic/248679-wi%C4%85zary/#findComment-7705440
