Janekk1234 04.08.2019 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 Hej, zabieram się niebawem za kładzenie podłogówki i będzie potrzebny test szczelności. Jakie złączki będą potrzebne? Manometr i pompka taka do samochodu nadadzą się? Jakiś wentyl żeby się wbić w rozdzielacz lub w pexa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248696-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki-jakie-z%C5%82%C4%85czki-potrzebuj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.08.2019 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 A nie lepiej napełnić cieczą? przez zawory spustowe, wystarczy wtedy waż ogrodowy i ładnie napełnić każdy obwód odpowietrzając. Manometr oczywiście wskazany - wkręcić w miejsce gniazda termometru, a jeśli nie ma poprzez redukcję w zaślepkę listwy.Po kontroli lepiej pozostawić płyn pod ciśnieniem - rurka wtedy ma większą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248696-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki-jakie-z%C5%82%C4%85czki-potrzebuj%C4%99/#findComment-7705348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 04.08.2019 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 (edytowane) Więcej zabawy z wodą i odpowietrzaniem. Dlatego pomyślałem o powietrzu. Edytowane 4 Sierpnia 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248696-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki-jakie-z%C5%82%C4%85czki-potrzebuj%C4%99/#findComment-7705378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.08.2019 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 Więcej zabawy z wodą i odpowietrzaniem. Czy aby na pewno? Przecież jeśli wszystko będzie ok możesz zostawić ciecz jako grzewczą( aby wpuścić płyn-uzdatniacz- wystarczy wpuścić go do jednego obiegu). Zresztą, jeśli będziesz szukał nieszczelności bo spadnie Ci ciśnienie) to i tak zmusi Cię to do napełnienia cieczą, bo to najpewniejszy sposób na jej znalezienie. Każdy robi jak uważa, jednak skoro pytasz, to szukasz rady, niekiedy unikanie "zabawy" szczególnie przy budowie domu mści się podwójnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248696-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki-jakie-z%C5%82%C4%85czki-potrzebuj%C4%99/#findComment-7705389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 04.08.2019 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 Chcę sprawdzić szczelność samych rur, dlatego tylko te z jednego końca zamknę korkiem a pozostałe wkręcę do prostego tymczasowego rozdzielacza. Żeby uniknąć sytuacji że coś cieknie na odpowietrzniku czy innych zaworach na rozdzielaczu. Dlatego myślę że powietrze się do tego sprawdzi. Manometr, pompka samochodowa, i jakaś szybkozłączka, dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248696-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki-jakie-z%C5%82%C4%85czki-potrzebuj%C4%99/#findComment-7705396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.08.2019 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 ....dobrze kombinuję? Dobrze, ale będzie Ci trudno zrobić/kupić taki adapter do zaworka samochodowego/rowerowego aby dopasować do gwintów calowych instalacji PEX. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248696-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki-jakie-z%C5%82%C4%85czki-potrzebuj%C4%99/#findComment-7705400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 04.08.2019 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 Jak w załączniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248696-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki-jakie-z%C5%82%C4%85czki-potrzebuj%C4%99/#findComment-7705413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 04.08.2019 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 (edytowane) Jak w załączniku Wygląda że to jest to. Dzięki. Edytowane 4 Sierpnia 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248696-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki-jakie-z%C5%82%C4%85czki-potrzebuj%C4%99/#findComment-7705433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
