Witam serdecznie,
właśnie remontuję swój parterowy domek letniskowy - z lat 80-tych, drewniany szkieletowy.
Chcę porządnie zadbać o termoizolację podczas remontu.
Aktualnie zajmuje się podłogą.
Legary podłogowe (które są jednocześnie legarami nośnymi domku) stoją na stopach fundamentowych betonowych rozstawionych co ok 2m. Legary są nad ziemią od 20cm do 100cm (domek jest na pochyłości terenu).
Legary mają wysokość ok 18cm. Do tej pory nie byłą żadnej termoizolacji - deski podłogowe nabite bezpośrednio na legary i to wszystko :/
Na rysunku przedstawiono jakie mam "pole manewru"
a-stopa fundamentowa
b-legar - grubość 18cm
c-listw drewniana podtrzymująca płytę
d-płyta OSB
e-folia/membrana
f-materiał termoizolacyjny
g-folia/membrana?
h-płyta OSB + panele lub deska podłogowa
Moje pytania brzmią:
1.Jaki materiał termoizolacyjny wybrać: jeśli wełnę to jaką, jeśli styropian to jaki? Warstwa termoizolacyjna może mieć 14-10 cm grubości (w zależności jakie dam listwy© i płytę OSB (d)
2.jaką dokładnie folię/membranę (e) dać miedzy płytę OSB (d) i materiał termoizolacyjny (f)
3.czy dawać jakąś folię/membranę (g) nad materiał termoizolacyjny (f) - czy może folia/membrana jest tu zbędna.
W innym miejscu na forum zakładam temat dotyczący jaką podłogę wybrać: lepiej deskę podłogową sosnową czy może prostsze rozwiązanie czyli płyta OSB i na to panele.
Z góry dzięki za pomoc:)
https://forum.murator.pl/topic/248699-termoizolacja-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/
  • 3 weeks później...
Witaj
Przykład takiej podłogi odnajdziesz na stronie 20 zeszytu katalogowego pod poniższym adresem
https://cdn01.rockwool.pl/siteassets/rw-pl/materialy-do-pobrania/materialy-informacyjne/katalogi/zeszyt-6---stropy-garay-i-podogi-2018.10-e-book.pdf?f=20190613100843
Od strony pomieszczenia nie musisz układać żadnej folii. Natomiast powinieneś ułożyć folie paroizoalcyjną na płytę OSB
Jeżeli chodzi o wełnę to proponuję zastosowanie hydrofobizowanej wełny skalnej TOPROCK SUPER lub SUPERROCK o labdzie 0,035 W/mK
http://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
http://www.rockwool.pl/produkty/superrock
https://forum.murator.pl/topic/248699-termoizolacja-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/#findComment-7711101
  • 1 month później...
Dziękuję bardzo za odpowiedź :)
A jak to rozwiązać w przypadku elektrycznego ogrzewania podłogowego - chcę takowe zainstalować w sypialniach?
Trudniejsze pytanie: jak to rozwiązać w przypadku podłogi pod łazienkę gdzie jak wiadomo zawsze istnieje jakieś ryzyko podciekania wody?
https://forum.murator.pl/topic/248699-termoizolacja-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/#findComment-7721203
