Witam, panowie mam kilka pytan co do ocieplenia stropu nie uzytkowego jedynie jako strych , planuje kupic 5 + 10 cm białego styropianu (lambda 0,038 chyba)i połozyc na zakladke. Czy to wystarczy? Na stropie położone są kable prądowe w peszlach. Kłaść styropian bezposrednio na kable czy wycinać w styropianie jakies rowki itp. W przerwach miedzy styropianem planuje wpuscic piane pistoletową 60 sekund dla lepszej izolacji czy tak sie robi? Na koniec jeszcze slyszalem ze kladzie się jakąś folie miedzy strop a styropian? Jak nazywa sie ta folia? I jaką spełnia role? Na tak ułozony styropian planuje zalac posadzke dopiero na wiosne i pytanie kolejne czy w zime bedzie duzy ubytek ciepła bez posadzki? Strop teriva, dach nie ocieplony, prosze o jakies wskazowki
https://forum.murator.pl/topic/248703-ocieplenie-stropu-styropianem-kilka-pyta%C5%84/
Rozumiem, że chodzi tutaj o ocieplenie stropu nad kondygnacją użytkową, strop ten rozdziela tą kondygnację od poddasza nieużytkowego, a dodatkowo nad owym poddaszem nieużytkowym mamy dach ocieplony?
https://forum.murator.pl/topic/248703-ocieplenie-stropu-styropianem-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7705808
Witaj, rozumiem jaka powinna byc minimalna grubosc przy 0,038? Czy moge zosrawic styropian bez polozenia posadzki na zime? W sumie nie ktorzy klada welne i tak zostawiaja.
Daj 25 cm, generalnie im więcej izolacji tym mniej ciepła będzie uciekało.
https://forum.murator.pl/topic/248703-ocieplenie-stropu-styropianem-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7705812
Podzwonilem po hurtowniach i zaproponowali w bardzo dobrej cenie styropian grafitowy fasadowy lambda 0,32 czyli będzie 3 x 5cm nosnosc 1,5 t na m2
15 cm tego styro też nie spełnia normy, musiał byś dać ok 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/248703-ocieplenie-stropu-styropianem-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7705956
Nie rozumiem, zimy coraz cieplejsze jakby nie bylo, a normy coraz wyzsze
Zadałeś pytanie, kilka osób napisało, a Ty zrobisz jak uważasz. Im więcej izolacji tym mniejsze rachunki za ogrzewanie. Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że akurat przez strop/dach ucieka najwięcej ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/248703-ocieplenie-stropu-styropianem-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7706057
Oczywiście dziękuję za kazda odpowiedź i pomoc, mam swiadomosc ze ocieplenie stropu jest bardzo wazne bo cieplo ucieka górą i dlatego zmienilem na cieplejszy styropian pozatym musze zobaczyc dokładnie jak duzo moge polozyc styropianu + wylewka zeby poprostu całosc zmiescila sie na styku murlaty i dachu :)
https://forum.murator.pl/topic/248703-ocieplenie-stropu-styropianem-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7706104
