We czwartek zakończono u mnie odwiert studni głębinowej. Założona jest rura 160, filtr, żwir. Na razie umieszczono pompę tymczasową, by studnia się przepłukała. Pierwszego dnia woda była lana bez przerwy przez 6h, potem kilka razy po godzinie z godziną przerwy. Od piątku to samo, godzina pracy/godzina przerwy, 4-5 cykli dziennie. Mamy niedzielę, przy pierwszym uruchomieniu nadal leci szara, bardzo mętna woda, co więcej woda ta po odlaniu do naczynia po 48h minimalnie zaczyna się krystalizować. Po 5min od włączenia zaczyna lecieć klarowniejsza, po ok 30min prawie taka jak "z kranu".
studnia głębokość 51m, lustro wody 6,7m (nie obniża się). Wydajność ok 6m3/h (przy obecnej pompie).
Jest się czym martwić? Dużo czasu potrzeba, by przestał lecieć taki syf?
https://forum.murator.pl/topic/248737-p%C5%82ukanie-studni/
Orientacyjnie....jakieś 2 mc , a tak dobrze to i dłużej skoro masz wodę z takiej głębokości i na takim poziomie to tylko się cieszyć z takiego wydajnego źródła.
U mnie non stop pompowała pompa przez 6 dni, wszystko lałem na działkę i wsiąkało w glebę, wody było naprawdę dużo , jednak kiedy się u mnie oczyściła to nie wiem bo była budowa i używano jej właśnie do niej. Wiem natomiast, że robotnicy pili ją tak ze studni już po dwóch dniach i chwalili , że bardzo smaczna - z sokiem owocowym.
Moje spostrzeżenia to woda u sąsiada w ubiegłym roku - oczyszczała się też ok miesiąca ale wszystko zależy od podłoża w jakim jest wykopana jak również od intensywności jej napływu.
U Ciebie jest "znaczny" więc woda szybko się oczyści, tylko trzeba pompować.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/248737-p%C5%82ukanie-studni/#findComment-7706032
W ramach potrzeb, skoro dom jest w budowie nie ma problemu aby powoli się oczyszczała, możesz oczywiście "upuszczać jej więcej" zabawa z wodą też jest przyjemna szczególnie w takie upały.:yes:
Pozdrawiam i życzę wytrwałości oby tylko takie problemy przewijały się przez budowę.
https://forum.murator.pl/topic/248737-p%C5%82ukanie-studni/#findComment-7706040
Przy prawidłowo wykonanej studni, zakończonej w dobrej warstwie wodonośnej i adekwatnie ofiltrowanej z odizolowaną warstwa wodnośną (uszczelnienie rury studzinnej) pompowanie oczyszczające to pojedyńczy, ciągły kilku, kilkunasto godzinny proces, z pompą o dużej wydajności, przynajmniej mocniejszą niż docelowa. U mnie się lało przez noc. Ale czysta zaczeła lecieć po pół godzinie w zasadzie. Grama piasku czy mułu na filtrze od 10 lat nie widziałem. Do filterków zraszaczach od nawodnienia nie zaglądam od X lat. Są czyste.
Ale z tego co tu ludzie piszą a inni doradzają o oczyszczaniu miesiącami po pare godzin dzinnie, wychodzi na to że miałem wybitnego farta do firmy który mi studnie wykonywała.
Moi twierdzili, że to musi byc zrobione od razu, w pojedyńczym pompowaniu. Jeśli opisane powyżej, to studnia albo będzie miała krótsza żywotnośc, albo będą kłopoty z wydajnością bo się w jakimś tam tempie tym syfem będzie zatykać.
Zresztą wrzuć hasło pompowanie oczyszczające i zoibacz co firmy studniarke (a nie ludzie na forach) piszą.
https://forum.murator.pl/topic/248737-p%C5%82ukanie-studni/#findComment-7706111
