Marek-K. 07.08.2019 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Witam Szanownych Forumowiczów. Mam takie pewno banalne pytanie dla Was. Robie odprowadzenie wody z rynien do studzienki.Wzdłuż 3 ścian muszę położyć rury 110mm i razem puścić do studzienki.I mam takie pytanie do osób dla których temat nie jest obcy. Czy spokojnie można rury połączyć złączkami pod kątem prostym tak jak na rzucie nr 1, czy lepiej będzie dla lepszego odpływu wody połączyć rury pod ukosem tak jak na rzucie nr 2? Oczywiście spad przy każdej rurze min. 2-3% będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248752-%C5%82%C4%85czenie-rur-pod-k%C4%85tem-90-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 07.08.2019 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 pewnie że lepiej jak 2. Jeśli już będziesz robił tak jak 1 to zastosuj choć kolana po 45 st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248752-%C5%82%C4%85czenie-rur-pod-k%C4%85tem-90-stopni/#findComment-7706254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 07.08.2019 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 ja bym jeszcze się zastanowił czy nie zrobić jedną rurą z prawego górnego na prawy dolny i potem lewy dolny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248752-%C5%82%C4%85czenie-rur-pod-k%C4%85tem-90-stopni/#findComment-7706390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.08.2019 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 Witam Szanownych Forumowiczów. Mam takie pewno banalne pytanie dla Was. Robie odprowadzenie wody z rynien do studzienki.Wzdłuż 3 ścian muszę położyć rury 110mm i razem puścić do studzienki.I mam takie pytanie do osób dla których temat nie jest obcy. Czy spokojnie można rury połączyć złączkami pod kątem prostym tak jak na rzucie nr 1, czy lepiej będzie dla lepszego odpływu wody połączyć rury pod ukosem tak jak na rzucie nr 2? Oczywiście spad przy każdej rurze min. 2-3% będzie. Generalnie możesz to łączyć pod kątem prostym o ile spadek i wydajność (średnica, spadek, itp) jest dobrana prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248752-%C5%82%C4%85czenie-rur-pod-k%C4%85tem-90-stopni/#findComment-7707303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek-K. 13.08.2019 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 OK, już kupiłem kolanka 45st. i mam 2x45st zamiast 90st. wydaje mi się że tak będzie lepiej (bardziej łagodnie). A mam jeszcze jedno pytanie czy rury w ziemi można łączyć w pionie czyli: trójnik i jedna rura wchodzi niżej i druga też tak wychodzi, ale trzecia wchodzi nie bokiem tylko bokiem ale kolankiem od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248752-%C5%82%C4%85czenie-rur-pod-k%C4%85tem-90-stopni/#findComment-7707603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
