WItam,
Panowie przy obrabianiu swojego balkonu popełniłem pewien błąd tj. Balkon został ocieplony od spodu i wszystkich boków natomiast na górę nie dałem żandego ocieplenia. Na gołą zagruntowaną płytę betonową poszła wylewka około 7 centymetrów ze spadem i raczej nie ma już miejsca na dodanie na nią jakiegoś styroduru czy czegoś takiego i wylanie kolejnej warstwy wylewki.
Co teraz w takiej sytuacji? Czy faktycznie straty ciepła są duże przy braku izolacji termicznej od góry? Z tego co mi się wydaje, to kiedyś się w ogóle nie izolowało balkonów i nie było trragedii ?
Czy może się wypowiedzieć ktoś kto nie ma takiego ocieplenia górnej części?
https://forum.murator.pl/topic/248756-brak-ocieplenia-wierzchu-p%C5%82yty-balkonowej/
Aż tak to chyba nie do końca z tym że jakbym nie miał wcale. Widzialem symulacje takiej termoizolacji i przeplywu ciepła i jednak cośtam daje ocieplenie spodu i boków.
Wczoraj sprawdzalem i do otworów odwadniających na drzwiach balkonowych mam jeszcze jakies 8 cm i myslalem zeby dac tam jeszcze chociaz z 3 cm styroduru i zalać z 3 -4 cm kolejne wylewki. Tylko pytanie czy płyta balkonowa wytrzyma tyle dodatkowej posadzki (w sumie byloby okolo 11cm a to jednak jest masa). Balkon ma 3,6 x1m. Co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/248756-brak-ocieplenia-wierzchu-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-7706543
To skuj te poprzednie 7 cm bo nie wiem po co to.
https://forum.murator.pl/topic/248756-brak-ocieplenia-wierzchu-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-7707219
  • 4 months później...
Mam podobny problem ale już wszystko wykończone, balkon ocieplony od dołu i z boku a na górze wylewka hydroizolacja i płytki pod oknami wewnątrz strata ciepła jest duża 16 st jakieś 40 cm od okna przy podłodze gdy w pokoju jest 21 teraz szukam sposobu jak to poprawić bez wymiany okna. Np poprzez podkucie wylewki od wewnątrz i zapianowanie a jeżeli bedzie miejsce to włożenie xps i pianka
https://forum.murator.pl/topic/248756-brak-ocieplenia-wierzchu-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-7752184
