Corriel 07.08.2019 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Witam. Mam w projekcie nieużytkowe poddasze a pod nim strop który ma być według projektu ocieplony 25cm styropianu, który ma być pokryty pięciocentymetrową wylewką. Rozmawiałem dzisiaj z potencjalnym wykonawcą tej izolacji, który zaproponował mi ocieplenie pianą, wykonuje się to podobno szybciej a sama piana ma lepsze właściwości izolacyjne niż styropian, no i można po tym chodzić w razie potrzeby wejścia na strych. Chciałbym móc ten strych wykorzystywać jako pomieszczenie do przechowywania rzeczy nieużywanych na codzień. Zastanawiam się jak taka pianka sprawdzi się do czegoś takiego, w sensie czy nie będzie zbyt nierówna, zbyt bardzo narażona na uszkodzenia itp. Co myślicie na ten temat? Macie jakieś doświadczenia z tym związane? A może da się na piankę ułożyć jeszcze jakieś wykończenie? Druga sprawa to kiedy wykonać taką izolację? Przed dachem, po dachu czy w trakcie np po ułożeniu konstrukcji a przed pokryciem, chodzi mi o to czy po zamknięciu wszystkiego zostawieniu tylko wyłazu nie będzie problemu z dostępem do tego pomieszczenia? A z drugiej strony czy jeżeli zrobie to zupełnie przed dachem to czy na etapie wykonywania dachu nie zniszczy mi się ta wylewka lub pianka? Poglądowy fragment projektu: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248758-izolacja-nieu%C5%BCytkowego-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stezu 09.08.2019 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 Wykonawca chce pianke, bo powlecze Ci strych pianka i bedzie mial spokoj. A przy styropianie sie troche nagimnastykuje. Ja bym zostal przy styropianie i wylewce. Za chodzenie po piance podziekuje. Jak chcesz by Ci ta przestrzen sluzyla, a nie byla postrachem, to piana wedlug mojej skormnej oceny odpada. Moze Ktos ma inne doswiadczenia. Pozdrawiam,Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248758-izolacja-nieu%C5%BCytkowego-poddasza/#findComment-7706816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 26.08.2019 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Opcja z wylewką wydaje się być lepsza w tym wypadku. Możesz również rozważyć zastosowanie wełny np. STEPROCK HD i wykonanie na niej warstwy wylewki. Ewentualnie wykonać ruszt krzyżowy i między ruszt miękka wełna np. TOPROCK SUPER + SUPERROCK i na to płyta OSB. http://www.rockwool.pl/produkty/steprock-hdhttp://www.rockwool.pl/produkty/toprock-superhttp://www.rockwool.pl/produkty/superrock Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248758-izolacja-nieu%C5%BCytkowego-poddasza/#findComment-7711143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rburzawa 13.09.2019 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Nie chciałbym zakładać nowego tematu, ale mam podobny problem. Mam dom parterowy z poddaszem nieużytkowym, ok 120 mkw, ocieplenie mam na suficie wełną 30 cm, dodatkowo poddasze wyłożone osb 22mm. Chciałbym teraz ocieplić dach (blachodachówka + 'wiatroizolacja', generalnie nic specjalnego). Czy powinienem robić dylatację 3 cm między tą izolacją a potencjalną wełną? Czy takie ocieplenie w ogóle ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248758-izolacja-nieu%C5%BCytkowego-poddasza/#findComment-7716407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 16.09.2019 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Nie chciałbym zakładać nowego tematu, ale mam podobny problem. Mam dom parterowy z poddaszem nieużytkowym, ok 120 mkw, ocieplenie mam na suficie wełną 30 cm, dodatkowo poddasze wyłożone osb 22mm. Chciałbym teraz ocieplić dach (blachodachówka + 'wiatroizolacja', generalnie nic specjalnego). Czy powinienem robić dylatację 3 cm między tą izolacją a potencjalną wełną? Czy takie ocieplenie w ogóle ma sens? Czy chodzi Ci o to czy musisz robić dylatacje między wiatroizolacją a wełną ? Dobrze zrozumiałem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248758-izolacja-nieu%C5%BCytkowego-poddasza/#findComment-7716994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
