Dzień Dobry
Wybieram okna do domu, i już prawie jesteśmy zdecydowani na ofertę Vetrexu. Mamy m.in. 3 duże okna - 2 HSy i jednego fixa i z ciekawości poprosiliśmy o wariant w aluminium. Okazało się, że cała wycena z tymi trzema pozycjami w aluminium jest tańsza od opcji wszystkich okien z pcw o 12% no i mamy dylemat. Zupełnie nie znam okien z aluminium, obawiam się czy nie są bardziej wymagające od pcw? Czy łatwo zarysować ramy np? I zastanawiam się również na ile będzie rzucać się w oczy różnica między tymi aluminiowymi, a resztą z pcw - nie są jakoś bardzo blisko siebie, ale może nie muszą być, żeby ta różnica w wyglądzie wkurzała na codzień.
Parametry cieplne podano nam bardzo zbliżone do wersji w pcw, więc tu nie mamy zmartwienia.
Czy ktoś z Was miał do czynienia z oknami aluminiowymi i pcw na jednej budowie, w jednym domu? Będę wdzięczna za spostrzeżenia.
https://forum.murator.pl/topic/248761-aluminium-z-plastikiem-w-jednym-domu/
Żadna różnica. Niezauważalna już z metra od okien. Aluminium jest lekko bardziej kanciaste choć i teraz jest trend by PVC było bardzo wizualnie zbliżone do Alu (Oczywiście od zewnatrz)
Jesl i wybierzesz opcję najdroższą czyli Alu w okleinie drewnopodobnej też żadnej różnicy nie zauważysz w kolorze bo okleina taka sama jak w PVC
https://forum.murator.pl/topic/248761-aluminium-z-plastikiem-w-jednym-domu/#findComment-7706397
A co do zastosowań.
I tu i tu się zdarzają ale mimo wszystko chyba łatwiej naprawić Alu niż PVC - wystarczy wizyta w domu lakiernia samochodowego ;)
Nie wiem dlaczego ludzie boja się Alu
Izoalcyjnosc już porównywalna z PVC
Statyka nieporównywalnie lepsza
Okna na tysiąclecie (zart)
Ceny zwłaszcza HSow często zaskakują że są niższe
Brać Alu i się nie zastanawiać
https://forum.murator.pl/topic/248761-aluminium-z-plastikiem-w-jednym-domu/#findComment-7706399
No właśnie w rogu łączy się HS z fixem, ale cena na HSy w aluminium jest tak atrakcyjna, że opłaca nam się do tego fixa w aluminium dopłacić - i tak będzie znacznie taniej, jakbyśmy brali wszystko w pcw.
Dzięki Jareko za konkretne argumenty. Dowiem się tylko jaka będzie izolacyjność tego fixa, tylko tej informacji nie mam, i chyba się zdecydujemy.
https://forum.murator.pl/topic/248761-aluminium-z-plastikiem-w-jednym-domu/#findComment-7706502
Jeszcze dołączam specyfikację tych aluminiowych, jeśli ktoś z Was znających się dojrzał jakieś rażące dane, będę wdzięczna za sygnał :)
Poz. 1 ULTRAGLIDE Drzwi podnoszono-
przesuwne na ramie monorail (UG613) -
szklenie stałe szklone od zewnątrz - 1
skrzydło ruchome - wewnętrzne (B=4 190,
H=2 450)
WYPEŁNIENIE: 6T/18ar/6/18ar/6T Ug=0,5
Chromatech Ultra Black
[54mm];6T/15ar/6/15ar/6T Ug=0,6
Chromatech Ultra Black [48mm]
WYPOSAŻENIE:
MISECZKA (RAL)/KLAMKA (RAL),
OKUCIE SIEGENIA,
ZAMEK 2PKT,
PÓŁWKŁADKA,
PROFIL UN010 DO ZATOPIENIA 50mm OD
WEWNĄTRZ.
Ilość:
1 szt.
Uw= 0,84 W/(m2*K)
Szacunkowa waga= 524 kg
Poz. 2 ULTRAGLIDE Drzwi podnoszono-
skrzydło ruchome - wewnętrzne (B=3 200,
H=2 450)
[54mm];4T/18ar/4/18ar/4T Ug=0,5
WYPOSAŻENIE:
OKUCIE SIEGENIA,
ZAMEK 2PKT,
PÓŁWKŁADKA,
WEWNĄTRZ.
Ilość:
1 szt.
Uw= 0,85 W/(m2*K)
Szacunkowa waga= 360 kg
https://forum.murator.pl/topic/248761-aluminium-z-plastikiem-w-jednym-domu/#findComment-7706507
