allbeq 07.08.2019 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Witam, Potrzebuje wykonać ogrodzenie systemowe na skośnej działce od jej wyższej strony. Zastanawiam się nad prefabrykowanymi elementami, z tym, że teren jest dosyć trudny, tzn glina. Obecnie działka za płotem jest pusta, ale spodziewam się że za jakiś czas ktoś się tam pobuduje i będzie chciał podnieść poziom. Okresowo tam może pojawiać się woda z racji skosu. Myślałem nad takim rozwiązaniem jak na rysunku: 3 panele 30cm na sobie sklejone np klejem mrozoodpornym do gresu (zapewniło by to wodoszczelność? ) pierwszy i cześć drugiego znajdował by się całkowicie w ziemi. Zakładam, że przyszły sąsiad nie podniesie się wyżej jak na połowę trzeciego panela. Słupki zalane na około 80 cm, pod pierwszym panelem też kilkanaście cm wylewki Moje pytania to: 1. Czy takie rozwiązanie ma sens? Było by sporo tańsze, bo raz że wykonałbym je sam, dwa to beton z gruchy wychodzi mi drożej niż prefabrykanty 2. Czy panele wytrzymają potencjalny napór ziemi od strony działki wyżej? Mam dylemat..poradzi ktoś coś? Dzięki i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248763-podmur%C3%B3wka-systemowa-a-op%C3%B3r-ziemi-rysunek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stezu 09.08.2019 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 Parcie stateczne gruntu, te panele betonowe wytrzymaja, ale jedno uderzenie i beda leciec. Byc moze postawisz i postoi lata, ale moze byc tak, ze co chwile bedze jakis do wymiany. Ciezko zwyrokowac. Rozwiazanie nie jest zle, tylko ewentualna budowa za plotem moze temu nie sprzyjac. Pozdrawiam,Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248763-podmur%C3%B3wka-systemowa-a-op%C3%B3r-ziemi-rysunek/#findComment-7706875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
