baczan 08.08.2019 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Witam jak w temacie. Mam do połączenia istniejącą instalację kociol mialowy + grzejniki z pompą ciepła. czesc grzejników chce zastąpić klimakonwektorami na osobnym obiegu. Wiem że klimakonwektory i połączenie tych dwóch zrodeł zasilania będzie wymagało bufora. Jak poprawnie to wykonać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.08.2019 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Jak jest sens stosować klimakonwektory jak zostana grzejniki. Parametry pracy instalacji i tak zostana jak dla grzejników. Wymień wszystkie grzejniki na klimakonwektory , wywal kocioł zostaw tylko pompe ciepłą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/#findComment-7706671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 08.08.2019 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 i tak za chwile wejdzie zakaz na paliwo stałe ... szkoda kasy .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/#findComment-7706676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.08.2019 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Pewnie masz ruski miał. Jednak coś Cię zmusiło do zakupu pompy. Zostań przy pompie. Zrób tak, by pompa była jako główne źródło ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/#findComment-7706714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baczan 25.08.2019 05:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 Pompa ciepła oczywiście będzie głównym żródłem zasilania. Kocioł pozostanie jako awaryjny. W instalacji chce zastosować bufor 500l, który połączy te dwa żródła zasilania. W domu mam 3 obiegi, dwa są grzejnikowe i jeden krótki na którym chce zastosować 4 klimakonwektory, tak aby latem wyłączyć cześć grzejnikową i skorzystać z chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/#findComment-7710847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baczan 25.08.2019 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 Oczywiście jest duży zapas miału i sprawny kociol. Podłączenie go dodatkowo niewiele będzie kosztować więc chyba warto pozostawić. Pompe montuje gdyż jest nadwyżka energii z fotowoltaiki, którą można magazynować min. w buforze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/#findComment-7710848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.08.2019 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 Pompe montuje gdyż jest nadwyżka energii z fotowoltaiki, którą można magazynować min. w buforze. Coś jeszcze? Jaką masz instalację pv? Nie podałeś wszystkich informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/#findComment-7710976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baczan 25.08.2019 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 na ten moment instalacja 10kv z optymalizatorami, chodzi to naprawdę dobrze. 0d 9 czerwca wyprodukowała 5,2 Mwh. Zużycie mam ok 6 rocznie (troche dogrzewałem elektrycznie CWU) wiec mysle ze tej wartości nie przekroczy i powinien być spory zapas. Nie mam jeszcze gotowej kotłowni, obiegi do niej mam wszytkie sprowadzone,nie polaczone, lacznie z obiegiem solanki z kolektora poziomego 900m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/#findComment-7710993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.08.2019 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 e z obiegiem solanki z kolektora poziomego 900m. Planujesz pompę gruntową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/#findComment-7710998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baczan 26.08.2019 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 tak kolektor poziomy jest już wybudowany i doprowadzony do kotłowni (900m), musze zmodernizować kotłownie - stąd dylematy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/#findComment-7711214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 26.08.2019 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 https://instalreporter.pl/ogolna/czy-w-instalacjach-z-pompami-ciepla-trzeba-stosowac-bufory/ Nie wiem, czy pomoże, ale tu masz coś o różnych sposobach wpiecia bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/#findComment-7711238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baczan 27.08.2019 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 https://instalreporter.pl/ogolna/czy-w-instalacjach-z-pompami-ciepla-trzeba-stosowac-bufory/ Nie wiem, czy pomoże, ale tu masz coś o różnych sposobach wpiecia bufora. Bufor musze zastosować ze względu na klimakonwektory i dwa żródła zasilania (kocioł miałowy tradycyjny). Pytanie o sposób połączenia tego wszystkiego w całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/#findComment-7711461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 30.08.2019 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 Witam jak w temacie. Mam do połączenia istniejącą instalację kociol mialowy + grzejniki z pompą ciepła. czesc grzejników chce zastąpić klimakonwektorami na osobnym obiegu. Wiem że klimakonwektory i połączenie tych dwóch zrodeł zasilania będzie wymagało bufora. Jak poprawnie to wykonać ? Witam, Pompa ciepła może bez problemu współpracować z istniejącą instalacją grzejnikową, więc zastosowanie klimakonwektorów w tym przypadku jest dodatkowym kosztem instalacji. Warto się także zastanowić nad wykorzystaniem tylko pompy ciepła do ogrzewania budynku, ponieważ jest to tanie oraz ekologiczne rozwiązanie. Czy wybrał już Pan producenta pompy ciepła? Jeżeli nie to polecam Panu sprawdzić ofertę powietrznych pomp ciepła z rodziny Logatherm marki Bderus. Posiadają one jeden z najwyższych współczynników COP na rynku oraz cechują się solidnym wykonaniem. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny regulator HMC 300 z możliwością zastosowania regulatora pokojowego oraz ma wbudowany moduł internetowy, pozwalający na sterowanie pompą za pomocą smartfona. W celu doboru oraz wyceny powietrznej pompy ciepła zachęcam Pana do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów marki Buderus. Kontakt do instalatora można w prosty sposób znaleźć za pomocą wyszukiwarki, która znajduje się na stronie internetowej http://www.buderus.pl. Po wpisaniu Pana adresu pojawi się lista wszystkich Instalatorów prowadzących działalność w okolicy. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801. lub też formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248767-pompa-ciep%C5%82a-kociol-mia%C5%82owy-bufor/#findComment-7712199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
