hej
szukam solidnego wykonawcy, ktory nie puści mnie z torbami.
schody z duszą - 2 biegi (łącznie 14 stopni 26 x 85 cm) ze spocznikiem 200 x 85 cm
Stopnie (trepy) – sosna bejcowana i potem lakierowana lub olejowana – grubość 4 cm (podcinane/podfrezowane) w kolorze podłogi na piętrze, bez listewek pod stopniami na policzkach od strony duszy. Stopnie wystają od strony duszy 3 cm )
Podstopnie – sklejka - ciemne (kolor: antracyt, czerń – do ostatecznego ustalenia)
Policzki – na ścianie – prosta linia ukośnie w górę (kolor: biały)
Wykończenie bigu schodów od strony duszy – białe (karton gips)
Poręcz - drewniana - sosna (omega – ustateczny kształt omegi do uzgodnienia) zawinięta do kolumny na półpiętrze (kolor jak stopnie)
Kolumny - drewniane – sosna (kolor jak stopnie I poręcz):
Pierwsza kolumna na parterze, masywna przekrój kwadrat (podstawa 14x14cm, przeweżenie na środku ok 10x10 cm, góra 12x12 cm) usytuowana na poziomie podłogi - na styku z pierwszym stopniem,
na półpiętrze delikatniejsza (przekroje do uzgodnienia) posadowiona na pierwszym stopniu górnego biegu
pietro 1sza taka jak na półpiętrze + półkolumna przy ścianie (proporcje do ustalenia)
Tralki - kute z podstawkami, stojące po dwie na stopniu, co druga ozdobna (wzór równoległy do poręczy), grubośc ptętów 12-14 mm
Ozdoba w tralce gotowa przekuwka o przekroju kwaratowym np firmy POSTAL nr kat 41.022, podstawka POSTAL 41.021
kto może polecić mi dobrego sprawdzonego stolarza - robota na połnocy woj. mazowieckiego
https://forum.murator.pl/topic/248770-poszukuj%C4%99-wykonawcy-schod%C3%B3w-sosnowych-z-tralkami-metalowymi/
