R12133 08.08.2019 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Widziałem w sprzedaży piasek w workach o uziarnieniu 01-1-2mm (od Kreisela) i żwir kwarcowy 2-8mm (też od Kreisela) i tak się zastanawiam: czy z kruszywa o takim uziarnieniu można zrobić beton B15 ? Gdzieś słyszałem zalecenia o piasku 0-2mm i żwirze 2-16mm na beton ale nie jestem do końca pewien czy jest to tylko zalecenie czy jakaś żelazna reguła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248775-uziarnienie-kruszywa-do-betonu-b15/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 08.08.2019 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 https://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/poznaj-przepis-na-beton-zanim-zaczniesz-budowe-domu-aa-SN8h-oWiv-EyUn.htmlhttp://pewnycement.pl/2017/08/dozowac-skladniki-betonu-przygotowywanego-budowie/ jak powyżej uziarnienie żwiru uważa się za mało istotne. Zatem to kwestia twojego kaprycha i kasy. Zastanów się nad dodatkami do tego betonu.Ale uważa się że :https://www.gorazdze.pl/pl/system/files.../a2_-_kruszywa_w_skladzie_betonu.pdf?.. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248775-uziarnienie-kruszywa-do-betonu-b15/#findComment-7706682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R12133 10.08.2019 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 (edytowane) https://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/poznaj-przepis-na-beton-zanim-zaczniesz-budowe-domu-aa-SN8h-oWiv-EyUn.html http://pewnycement.pl/2017/08/dozowac-skladniki-betonu-przygotowywanego-budowie/ jak powyżej uziarnienie żwiru uważa się za mało istotne. Zatem to kwestia twojego kaprycha i kasy. Zastanów się nad dodatkami do tego betonu. Ale uważa się że :https://www.gorazdze.pl/pl/system/files.../a2_-_kruszywa_w_skladzie_betonu.pdf?.. wielkie dzięki za odpowiedź. Czyli żwir będzie dobry. A uziarnienie piasku (0,1-1,2mm) też będzie w porządku ? Mam jeszcze takie jedno, ostatnie pytanie. Jaka jest Twoja opinia na temat wytrzymałości gotowych mieszanek betonowych B20 ? Jeśli chciałbym zrobić monolityczny dach o grubości 15cm na garaż o wymiarach 2,5m x 4m to z gotowej mieszanki B20 dałoby się zrobić na tyle wytrzymały dach żeby dało się po nim spokojnie chodzić ? Czy może dobrać gotową mieszankę o wyższych parametrach (B25, B30) ? Dzięki za linki, ten ostatni niestety nie chce działać Edytowane 10 Sierpnia 2019 przez R12133 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248775-uziarnienie-kruszywa-do-betonu-b15/#findComment-7707002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 14.08.2019 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 no gotowe sa tak dobre jak operator i dozownik wody zarobowej. Jak zabawisz się w aptekarza to jest szansa na dorównanie tej z węzła betoniarskiego o tej samej recepturze. I to obojętne czy z kaszty czy z betoniarki. A linki wyszukałem z google w dwie minuty zatem link wklej w google Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248775-uziarnienie-kruszywa-do-betonu-b15/#findComment-7708052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R12133 15.08.2019 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2019 no gotowe sa tak dobre jak operator i dozownik wody zarobowej. Jak zabawisz się w aptekarza to jest szansa na dorównanie tej z węzła betoniarskiego o tej samej recepturze. I to obojętne czy z kaszty czy z betoniarki. A linki wyszukałem z google w dwie minuty zatem link wklej w google Podsumowując: - Z piasku o uziarnieniu 0,1-1,2mm i żwiru 2-8mm wyjdzie dobry beton B15 - Jeśli zdecyduje się na gotową mieszankę z worka betonu B20 to spokojnie mogę z niego zrobić mocny, monolityczny dach o wymiarach jakie podałem Jeszcze raz ogromne dzięki za Twoją pomoc! Teraz już wiem wszystko co chciałem wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248775-uziarnienie-kruszywa-do-betonu-b15/#findComment-7708209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 23.08.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 Nie tak hop siup, jak większa powierzchnia to musisz zapewnić ciągłość zalewania. Najlepiej całość w jednym dniu Czy mała czy duża. No w razie konieczności przerwy ,ale to zabawa w skuwanie mleczka na styku tych dwóch wylewek mieszanki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248775-uziarnienie-kruszywa-do-betonu-b15/#findComment-7710538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 23.08.2019 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 Taniej, szybciej a już na pewno pewniej będzie zamowic gruszke. Po co tak kombinujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248775-uziarnienie-kruszywa-do-betonu-b15/#findComment-7710542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.08.2019 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 Mam jeszcze takie jedno, ostatnie pytanie. Jaka jest Twoja opinia na temat wytrzymałości gotowych mieszanek betonowych B20 ? Jeśli chciałbym zrobić monolityczny dach o grubości 15cm na garaż o wymiarach 2,5m x 4m to z gotowej mieszanki B20 dałoby się zrobić na tyle wytrzymały dach żeby dało się po nim spokojnie chodzić ? Czy może dobrać gotową mieszankę o wyższych parametrach (B25, B30) ? Po każdym betonie nawet B10 można spokojnie chodzić, ale jak to jest konstrukcja nośna to min B15. Ważne jest odpowiednie zbrojenie takich konstrukcji a nie klasa czy pochodzenie betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248775-uziarnienie-kruszywa-do-betonu-b15/#findComment-7710564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stezu 23.08.2019 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 Jak juz tak kombinujesz, to moge Ci powiedziec, ze da sie zrobic strop do chodzenia po nim z uzyciem marnej zaprawy! Tylko nie wiem czy gustujesz w gotyckich sklepieniach.Chcesz sobie zalac slup, belke, schody czy inne drobnowymiarowe elementy to kombinuj z uziarnieniem i woda. Na podstawie dozowania objetosciowego bez suszenia kruszywa to jest tylko magia. I jak napisal kolega Jajmar, w jedym etapie wykonaj strop z mieszanki betonowej o bardzo zblizonych parametrach...z 8, 15, 20 mieszan? Chcesz miec strop na lata, zamow normalnie beton. Unikniesz zarysowan, pekniec i korozji zbrojenia. Jak bedziesz mial zarysowania, to w grazu gdzie mamy do czynienia z chlorkami, nawet po 2-3 latach mozesz miec rdzawe slady na suficie. Teraz bedzie tanio, a pozniej tylko problemy. Naprawde nie warto. Pozdrawiam,Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248775-uziarnienie-kruszywa-do-betonu-b15/#findComment-7710587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
