bartc1 08.08.2019 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam serdecznie, proszę o pilną poradę do załączonego foto i wyjasnienie co do regulacji drzwi. Pytanie brzmi która ze śrub odpowiada za co ? Drzwi, skrzydło ociera dołem i mie mogę wyregulować ich. Proszę o podpowiedź gdyż gubię sie totalnie z regulacją. Jak widać na zdjęciu jest to stary zawias - 3 szt ( drzwi montowane w 2002 roku) Edytowane 8 Sierpnia 2019 przez bartc1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248776-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.08.2019 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 To są wkręty mocujące a nie regulacyjne... możesz próbować je poluzować I przesuwać zmieniając położenie skrzydła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248776-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7706735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartc1 09.08.2019 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 OK rozumię. Rzeczywiście jak dokręcam bądź luzuję te wkręty to zmieniam nieco polożenie skrzydła niemniej dalej mniej bądż więcej ociera skrzydło dołem. Nie wiem na których z tych wkrętów skupić sie żeby byc moze usunąć usterkę? Natomiast sam zawias ma z góry i z dołu śruby jak mniemam regulujące i tam niestety te dolne już są dokręcone na maksa które chyba podniosły by mi skrzydło dołem czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248776-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7706817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.08.2019 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 Faktycznie, w kompie widzę tam jakąś śrubę, ale nie mam pewności czy ona jest do regulacji, czy tylko do wykręcenia bolca. Tak czy inaczej wygląda na tym zawiasie, że drzwi są maksymalnie w górze. Podobne zawiasy miały drzwi Orion z firmy Polskone i raczej nie są szerzej spotykane w dzisiejszej produkcji Tematy o nich :https://forum.muratordom.pl/showthread.php?63765-Drzwi-ORION-z-Pol-skone-czy-ma-ktos-problem-z-zamykaniemhttps://forum.muratordom.pl/showthread.php?11977-b-Stalowe-drzwi-zewn-trzne-ORION-POL-SKONE-b Natomiast w Twoim przypadku bardziej prawdopodobne, że drzwi "puściły" na mocowaniu do muru i są przekoszone wraz z ościeżnicą, że coś pękło i wkręty nie trzymają itp. Jeśli konstrukcja pozwala podnieść więcej niż 1-2mm to można rozważyć odkręcenie i odpowiednie przesunięcie zawiasu, ale ze względu na zakres przeróbki wskazane jest by zrobił/ocenił to ktoś, kto się na tym zna i oceni sytuację całościowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248776-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7706894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 24.08.2019 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2019 Nie wiem czasem czy ta śruba widoczna od góry (bolec przechodzący przez 3 części zawiasów) nie będzie od regulacji góra-dół. Możesz spróbować zobaczyć czy wkręcanie tej śruby coś da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248776-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7710725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 01.10.2019 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Bardzo podobne zawiasy stosuje jeszcze Mikea Tychy z futryną drewnianą okleinowaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248776-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7722014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
