MaciejMM 08.08.2019 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Dzień dobry drodzy Forumowicze! Chciałbym samodzielnie naprawić sufit w moim mieszkaniu - zaadaptowanym strychu. Farba zaczęła odchodzić, lub odklejać się grubymi płatami. Płaty są tak grube jak karton... nie wiem czy widać to na zdjęciach: W ostatnim remoncie zastosowano farbę lateksową. Jedna z rad jaką słyszałem to: wykroić te miejsca nożykiem, położyć jakąś siatkę (jaką?), zaszpachlować, zagrutować i pomalować na nowo. Czy to się faktycznie tak robi? A jeśli nie to jak? Bardzo proszę o wskazówki. Dziękuję, Maciej ps. Wiem, że na forum są podobne posty ale tu problem nie dotyczy farby odchodzącej przy malowaniu tylko strasznie grubych płatów - podobnego tematu nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248777-farba-odchodzi-p%C5%82atami-z-sufitu-zaadaptowany-strych-poddasze-jak-to-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stezu 09.08.2019 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 Nie zostala powierchnia odpowiednio przygotowana i zagruntowana, inaczej by az takie platy nie lecialy. Druga kwestia, to cos mi sie wydaje, ze masz tez problem zawilgoceniem. O ile to co po prawej od tego, nazwijmy to pekniecia, jest peczniejaca farba. Szpachelka i zrzuc cala farbe. Pozniej zargruntuj odpowiednio i naloz farbe. Nawet na opakowaniu farby winno byc napisane, jak nalezy przygotowac powierzchnie przed nalozeniem. Pozdrawiam,Pawel 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248777-farba-odchodzi-p%C5%82atami-z-sufitu-zaadaptowany-strych-poddasze-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-7706884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciejMM 10.08.2019 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 Dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam,Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248777-farba-odchodzi-p%C5%82atami-z-sufitu-zaadaptowany-strych-poddasze-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-7707031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 19.08.2019 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2019 Szanowny Panie,Na podstawie załączonego zdjęcia można wywnioskować, że przyczyną może być zawilgocenie oraz niewłaściwe przygotowanie podłoża przed malowaniem. Polecam usunąć kruszące się fragmenty powłoki malarskiej, całą powierzchnię dokładnie oczyścić i odpylić, a także zlokalizować i zlikwidować źródło ewentualnego zawilgocenia. Podłoże rekomenduje zagruntować gruntem głęboko penetrującym Śnieżka Acryl-Putz® GU41. Grunt wzmocni sufit i sprawi, że będzie się on charakteryzować lepszą przyczepnością. Wszystkie prace wykończeniowe należy wykonywać po dokładnym wyschnięciu podłoża. Warto również zadbać o właściwą wentylację pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248777-farba-odchodzi-p%C5%82atami-z-sufitu-zaadaptowany-strych-poddasze-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-7709360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
