Danionn 25.09.2019 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 ...ale na czy orientujesz się na czym może polegać skopanie ? Jeśli np. grzeję tylko wodę (domu nie ogrzewam bo ciepło) i osiągnę zamierzoną temperaturę wody np. 55 st na 2-im bądź 3-cim biegu, to czy musi rozbujać się na 5 -tym ? Czy te moje problemy mogą zależeć od pelletu ?Kupiłem dobry (teoretycznie) od sprawdzonego dostawcy w odpowiedniej cenie...ale może zła partia ? zbyt duża wilgotność ? (czy mogę ją jakoś sprawdzić poza wizualną oceną?) Z góry dziękuje za odpowiedź i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248780-piec-laguna-a-kot%C5%82ospaw-a-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-7719641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danionn 25.09.2019 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Ale na czym miałoby polegać "skopanie" instalacji? A może jeśli piec który na tą chwilę (bo na dworze wciąż ciepło) ogrzewa tylko wodę (zbiornik CWU) i osiąga żądane 52 st. C temperatury wody na biegu 2 lub np. 3, to nie musi się rozpędzać do 5 -ego? Jaki wpływ na moje problemy może mieć jakość pelletu ?Kupiłem od teoretycznie polecanego i pewnego dostawcy w cenie powyżej 1000 zł klasy A1 ale może to jest jakaś zła partia ? albo zbyt duża wilgotność ?Czy można poza oceną wizualną w jakiś prosty/domowy sposób sprawdzić wilgotność ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248780-piec-laguna-a-kot%C5%82ospaw-a-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-7719649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 25.09.2019 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 To od początku kolego bo czegoś tu nie rozumiem. Masz włączony tryb lato czy zima? Zrób proszę zdjęcia instalacji jak i Menu głównego z temperaturą kotła i tego gdzie masz temperaturę bojlera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248780-piec-laguna-a-kot%C5%82ospaw-a-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-7719763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.09.2019 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 (edytowane) Jak to kulawy angielski? Polskiego menu nie ma? To taki super włoski kocioł z kulawym angielskim. Raz niby ma polski, później go nie ma. Z tego co Zawijan_2 kiedyś pisał na forum to produkt sprzedawany na polskim rynku ma mieć w zestawie polską instrukcję obsługi i polskie menu? a ja tam się na tych dziwnych przepisach nie znam Mam japońską PCI ale dostałem do niej instrukcję w języku polskim a menu sterownika również jest w języku polskim. Ja już bym wolał po rusku to menu w moich czasach to był jedyny "słuszny" język obcy Podobno miało to być wszystko takie automatyczne, widać chyba nie do końca jest, jak się ustawi to tak działa jak wszystkie inne sterowniki ale forum wszystko przyjmie, każdy rodzaj reklamy. Edytowane 28 Września 2019 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248780-piec-laguna-a-kot%C5%82ospaw-a-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-7720738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 28.09.2019 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Instrukcja jest po polsku, menu nie musi. Tutaj nie ma co ustawiać, można być analfabetą. Klikasz w ikonę kotła lub bojlera żeby zmienić temperaturę, to wszystko.A to że są majstry którzy potrafią spiepszyć instancję tak prostego kotła to już inny rozdział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248780-piec-laguna-a-kot%C5%82ospaw-a-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-7720768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radik81 28.09.2019 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Ja w Lagunie nic nie ustawiam. Paliłem różnym pelletem, fi 6 mm, fi 8 mm, pelletem 50% trocina 50% MDF, pelletem Husar który ma dosyć negatywne opinie i nic nie przestawiałem, żadnego parametru i żadnego problemu nie było czy to z rozpalaniem czy z dobiciem do zadanej temperatury. Jedyny błąd; kocioł nie wystartował po tygodniowej przerwie, słaby ciąg kominowy, po drugiej próbie odpalił bez problemu.A i jeszcze w zimie nie odpalił się bo zapomniałem dosypać pelletu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248780-piec-laguna-a-kot%C5%82ospaw-a-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-7720796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 30.09.2019 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Instrukcja jest po polsku, menu nie musi. Tutaj nie ma co ustawiać, można być analfabetą. Klikasz w ikonę kotła lub bojlera żeby zmienić temperaturę, to wszystko. A to że są majstry którzy potrafią spiepszyć instancję tak prostego kotła to już inny rozdział. Jak nie ma co ustawiać? A AutoLato? Temperatura zewnętrzna dla startu i stopu grzania? Krzywa grzewcza mieszacza na przykład? A praca według harmonogramu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248780-piec-laguna-a-kot%C5%82ospaw-a-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-7721714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 01.10.2019 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 No fakt, trzeba zima/lato przełączyć i raz w roku kocioł wyczyścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248780-piec-laguna-a-kot%C5%82ospaw-a-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-7721883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
