Cześć,
Prawdopodobnie jeszcze przed zimą rozpoczną budowę domu. Wkoncu. Tak aby przez zimę fundamenty przekazały. Mam pozwolenie, kierownika budowy i przygotowana działkę.
Chciałbym zrobić większość systemem gospodarczym. Muszę się dowiedzieć kilka rzeczy przed rozpoczęciem.
- mam projekt domu z tym, że brak w tym projekcie, projektu instalacji gazowej wodociągowej i elektrycznej.
Czy podczas budowania fundamentów rury kanalizacyjne w domu mogę rozłożyć według własnego uznania czy muszę mieć jakiś projekt ? To samo pytanie z przyłączam wody. Układa kanalizację do kuchni łazienki oraz garażu A rura z woda do kotłowni i zalewam.
- czy przyłącz gazu tzn rura gazowa w domu robi się przed zalewaniem fundamentów czy po budowie domu?
Proszę o porady
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/
Rury się rozkłada wg projektu a nie wg 'widzimisię'. Tu nie chodzi o projekt "rur" a o projekt pomieszczeń i urządzeń.
Może warto poznać terminy w budownictwie? Jakiś opis definicję co to jest fundament?
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7706974
Nie zrozumiałeś mnie. Wiem gdzie będzie łazienka, ubikacja, zlew, pralka, kuchnia, zlew, zmywarka, wanna prysznic itp itd. Wiem w którym miejscu mają być odpływy. Chodzi mi o to, czy muszę mieć jakiś projekt rozmieszczenia rur kanalizacyjnych w domu ?
Fundament chce zrobić do poziomu zero i zalać betonem. Więc wszystkie rury kanalizacyjne i przyłącz wody jak i prądu musiałbym mieć zrobiony. Potem gdy dom będzie stać zrobię wodę i instalację elektryczną. Jak wyglada to z gazową?
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7707004
co do przyłącza wody czy prądu, to nie musisz już teraz ich robić, wystarczy, że zrobisz odpowiednie przepusty na rurę czy kabel elektryczny.
co do projektu kanalizy, na pewno dobrze jest narysować/nanieść sobie z wymiarami na rzut parteru to jak została poprowadzona kanalizacja.
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7707021
........Jak wyglada to z gazową?
Wewnętrzna instalacja gazowa wymaga projektu i pozwolenia na budowę.
Realizacja min. stan surowy otwarty. Przewody gazowe prowadzone są wierzchem /zapewniony dostęp/.
Instalacja gazowa zewnętrzna - projekt i zgłoszenie.
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7707023
Przeczytaj moja odpowiedź jeszcze raz.
Jak znasz lokalizację urządzeń to układasz z odpowiednimi spadkami. Napisałem nie potrzebujesz projektu ułożenia rur.
Fundamentu z reguły nie robi się do poziomu ZERO. Poziom zero to wykończona posadzka parteru. Więc upewnij się czy aby na pewno masz mieć fundament do poziomu zero.
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7707024
Dziękuję za odpowiedzi. Szukam jeszcze jakiś książek, poradników, artykułów aby dokształcić się że zbrojenia. Konkretnie fundamentów i stropu teriva.
Znacie może jakieś dobre książki itp gdzie jest napisane ładnie na temat zbrojenia?
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7707345
Zbrojenie 90% ław to 4x fi12 , strzemiona fi6 co 25-30 cm , wielkość strzemiona zależna od wysokości ławy i od tego czy jest chudziak czy nie.
Teriva , kwestia jaka itd. Popytaj dostawce o wytyczne.
Z książek o zbrojeniu tak w ujęciu ogólnym to niewątpliwie Poradnik Mjastra budowlanego, ale czy trafisz w terive nie wiem, inne to juś typowe żelbety np autor Starosolski - które wydanie obecnie jest nie wiem, ale autor wie co pisze. Książka o konstrukcjach żelbetowych , stropu gęsto żebrowe to taka nie do końca temetyka pierwszych wydań
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7707347
Strop Teriva jest stropem gęstożebrowy, więc wystarczy poszukać informacji na ten temat, ale ogólnie wielkiej filozofii nie ma. Ważne jest stosowanie żeber rozdzielczych.
Jeśli chodzi o zbrojenie ław, to jak kolega Jajmar napisał. Co do stropu, to potrzebujesz Kogoś kto choć minimalnie ogarnia, bo wystarczy, że nie masz oparcia na ścianie i trzeba zbrojenie inaczej ułozyć, a tak na forum, to można jedynie pogdybać.
W Poradniku Majstra znajdzie i Terive i stropy. Starosolski to za duża kobyła. Poza tym są tam przedstawione różne problemy konstrukcyjne i to nawet bardzo skomplikowane, ale zbrojenie płyt stosunkowo prostych. A naprawdę nie wiele trzeba, byś popełnił błąd przy wykonywaniu zbrojenia.
Jeśli chcesz rzetelniejszej porady, wstaw jakieś rysunki, przekroje. Co tam masz w tym projekcie. Jakiś schemat tego stropu?
Pozdrawiam,
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7707518
Dodaje rzut stropu z terivy.
Dlatego pytałem o te ksiązki aby zrobić te zbrojenie przy kominach i przy ścianach. W ogóle to potrzebuje jakieś podstawy i zasady takiego zbrojenia a najle[iej instrukcje na przykładach. Bo strop teriva to wiem, mniej więcej jak zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7708363
[ATTACH=CONFIG]433583[/ATTACH]
Przecież masz narysowany przekrój przez te belki przy kominie i opisane wszystko, dołem masz 4#20 , górą 2#14 strzemiona z 6.
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7708180
Tak z ciekawosci zapytam. Gdzie niegdzie jest plyta żelbetowe. Dlatego że pustak by nie wszedł bo albo za wąsko albo za szeroko zeby dac belke? Po ulozeniu wszystkich pustakow na belkach z terivy tez sie cos je zbroi siatka czy coś?
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7708190
Dokładnie tak.
Po ułożeniu pustaków, wykonuje się betonowanie żeber wraz z nadbetonem. Nie wiem jak masz w projekcie, ale ja bym ułożył siatkę.
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7708928
Dziękuje za odpowidzi i wyjaśnienia. Mam pytanie jeszcze o zbrojenie fundamentu pod komin. W całym fundamencie jest 5 prętów fi12 ze strzemionami fi6. Tylko pytanie jak zrobić zbrojenie w tej odnodze? (zaznaczona na czerwono). Jest ona pod komin.Fund.jpg
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7709595
u mnie było normalnie zborjenie Czyli przecinajace sie pod katem 90 stopni (nie chce mi sie rysować) do tego położone zbrojenie krzyżowe pod kątem 45 stopni do tego pierwotnego |-_-|////
I tak będzie dobrze ?
https://forum.murator.pl/topic/248793-rozpoczynam-budow%C4%99-kilka-pyta%C5%84-o-media/#findComment-7709721
