Jezier 12.08.2002 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 Ja mam zamiar zbudować podłogę na grncie w taki sposób(warstwy od góry):posadzkahydroizolacjapłyta betonowafolia PEtermoizolacja (wełna lub inny materiał)podsypka piaskowa Ale w czytając muratora spotykam się tylko z takim rozwiązaniem:posadzkawylewkatermoizolacjahydroizolacjapłyta betonowapodsypka piaskowa Co jest lepsze, a może są to równorzędne rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2488-pod%C5%82oga-na-gruncie-kt%C3%B3ra-lepsza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.08.2002 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 chcesz klasc izolacje bezposrednio na piasek ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2488-pod%C5%82oga-na-gruncie-kt%C3%B3ra-lepsza/#findComment-29612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 12.08.2002 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 Tak, nadają się do tego specjalne płyty z wełny mineralnej, polistyren ekskrudowany i keramzyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2488-pod%C5%82oga-na-gruncie-kt%C3%B3ra-lepsza/#findComment-29613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 12.08.2002 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 a dlaczego hydroizolacja nad ociepleniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2488-pod%C5%82oga-na-gruncie-kt%C3%B3ra-lepsza/#findComment-29614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 12.08.2002 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 Hydroizolację kładzie się na płytę betonową i łączy z izolacją poziomą ściany fundamentowej. Izoluję pomieszczenie a nie izolację termiczną. Stosować będę takie płyty z wełny mineralnej które są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2488-pod%C5%82oga-na-gruncie-kt%C3%B3ra-lepsza/#findComment-29615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 12.08.2002 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 a czy wilgotne-nawodnione ocieplenie nie traci swoich właściwości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2488-pod%C5%82oga-na-gruncie-kt%C3%B3ra-lepsza/#findComment-29618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 12.08.2002 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 Izolacja termiczna którą mam zamiar zastosować jest hydrofobowa czyli nie wchłaniająca wody i dlatego można ją stosować bezpośrednio w gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2488-pod%C5%82oga-na-gruncie-kt%C3%B3ra-lepsza/#findComment-29621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 12.08.2002 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 Ja znam tylko to drugie rozwiązanie, takie mam w projekcie i takie będę stosował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2488-pod%C5%82oga-na-gruncie-kt%C3%B3ra-lepsza/#findComment-29626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 12.08.2002 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 legalett stosuje chyba nawet bez hydroizolacji...Daje za to 16cm styropianu a pod nim min.10cm tzw warstwy drenującej czyli żwiru lub tłucznia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2488-pod%C5%82oga-na-gruncie-kt%C3%B3ra-lepsza/#findComment-29649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.08.2002 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2002 Jezier, a jakie korzysci ma przyniesc ten Twoj system ? Jakie sa wedlug Ciebie jego zalety w stosunku do rozwiazania tradycyjnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2488-pod%C5%82oga-na-gruncie-kt%C3%B3ra-lepsza/#findComment-29705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.08.2002 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2002 Zalety dla mnie to mogą być dla innych wady. Tak mam zaprojektowany dom. Jeśli teraz zamiast swojego rozwiązania zastosuję to drugie to poziom podłogi podniesie mi się co najmniej o 15 cm, bo dochodzi warstwa izolazji termicznej i kilkucentymetrowa wylewka betonowa (min 5 cm). A więc jestem do przodu o jedną warstwę podłogi. Chciałbym usłyszeć, że jeśli chodzi o komfort użytkowania domu to nie ma znaczenia z której strony płyty betonowej jest izolacja termiczna. Ale widzę pewne wady tak zaprojektowanej podłogi. Izolacja termiczna z wełny lub keramzytu jest droższa niż styropian. Instalacje muszę prowadzić w ścianie a nie w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2488-pod%C5%82oga-na-gruncie-kt%C3%B3ra-lepsza/#findComment-29717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guest 09.05.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 pod tym adresem znajdziecie schematy izolacji poziomej z termo izolacją i bez. http://www.styrozol.pl/stosowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2488-pod%C5%82oga-na-gruncie-kt%C3%B3ra-lepsza/#findComment-311210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
