Szczegolowy 11.08.2019 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 Witam wszystkich, W trakcie remontu mieszkania, podejrzewam, że Panowie składający meble przywalili mi w panel podłogowy. Sprawę zatuszowali białym akrylem. Myślałem, że to jeszcze jakiś zaległy brud od farby i starłem ten akryl. Pod spodem ukryło się coś takiego : Doradźcie proszę jak to zatuszować i zabezpieczyć, żeby Panel nie napuchł od wody w czasie mycia podłóg. Myślałem o tym, aby postarać się wyczyścić ten akryl w całości i wpuścić tam małą kropelkę lakieru bezbarwnego. Ewentualnie może jakiś kit? Ale kity się brudzą... Proszę o poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248813-drobny-uszczerbek-panela-jak-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.08.2019 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2019 Są sposoby - najprościej to :https://allegro.pl/kategoria/podlogi-panele-podlogowe-46161?string=Zestaw%20naprawczy%20do%20Paneli&bmatch=engag-global-var-n-dict4-eyesa-bp-hou-1-3-0730Zestaw naprawczy do Paneli kupisz najtańszy to i tak będziesz miał na długo i w razie problemów również naprawisz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248813-drobny-uszczerbek-panela-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7707356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczegolowy 12.08.2019 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2019 Dziękuję za szybką odpowiedź. Czy taki wosk nie brudzi się? Kiedyś zakitowałem kawałek panela (innego) i po miesiącu ten kit wyglądał DRAMATYCZNIE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248813-drobny-uszczerbek-panela-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7707369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diodaq 12.08.2019 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2019 Polecam to samo co kolega wyżej. Sam sprawiłem sobie taki zestawik do załatania kilku odprysków na panelach i powiem Ci, ze 10 min po aplikacji ciężko mi było odnaleźc miejsca, które były uszkodzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248813-drobny-uszczerbek-panela-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7707418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczegolowy 12.08.2019 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2019 Polecam to samo co kolega wyżej. Sam sprawiłem sobie taki zestawik do załatania kilku odprysków na panelach i powiem Ci, ze 10 min po aplikacji ciężko mi było odnaleźc miejsca, które były uszkodzone. A ten wosk nie jest bardziej świecący? Nie brudzi się i nie zmywa podczas mycia podłóg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248813-drobny-uszczerbek-panela-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7707425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.08.2019 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2019 Dziękuję za szybką odpowiedź. Czy taki wosk nie brudzi się? Kiedyś zakitowałem kawałek panela (innego) i po miesiącu ten kit wyglądał DRAMATYCZNIE. To chemia syntetycznego wosku - nie brudzi się a ewentualne ubytki eksploatacyjne naprawia się w podobny sposób. Tym bardziej, że "Twój" ubytek jest niewielki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248813-drobny-uszczerbek-panela-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7707427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczegolowy 19.08.2019 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2019 Jeszcze jedno pytanie - czy warto kupować oryginalny zetaw od quick stepa za 180 zł czy zestawy po 80 zł są równie dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248813-drobny-uszczerbek-panela-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7709253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
