wojtekweb 12.08.2019 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2019 Mam pytanie odnośnie montażu drzwi. Mam kilka sztuk, gdzie są mniejsze lub większe szpary w miejscu gdzie łączą się opaski, tak jak na zdjęciach poniżej, max 1 - 1,5mm. https://ibb.co/hHjGWNFhttps://ibb.co/fxfMSHW Właściciel wstępnie zadeklarował poprawę, zastanawiam się czy lepiej będzie te opaski rozmontować, co może być trudne bo mocowane chyba na piankę, czy wymienić, a może uzupełnić np. akrylem i nie będzie widać (pytanie, czy ten akryl po pewnym czasie nie zżółknie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248817-monta%C5%BC-drzwi-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 12.08.2019 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2019 Wg. mnie to opaski do poprawy, poprzez ponowny montaż. Każdy ma inną tolerancją na błędy, ty decydujesz, Nie zgadzaj się na zaklejanie akrylem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248817-monta%C5%BC-drzwi-problem/#findComment-7707468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekweb 12.08.2019 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2019 Wg. mnie to opaski do poprawy, poprzez ponowny montaż. Każdy ma inną tolerancją na błędy, ty decydujesz, Nie zgadzaj się na zaklejanie akrylem. Tak też chciałbym, aby to było zrobione, tylko zastanawiam się, czy jak jest tam pianka to czy da się te opaski łatwo zdemontować i nie uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248817-monta%C5%BC-drzwi-problem/#findComment-7707543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.08.2019 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Opaski wyjąć to nie problem. Pianka łatwo puszcza, chyba że nałożył na bogato To nie tyle opaski są słabo skręcone co ościeżnica. Może systemowe komplety do skręcenia słabo trzymają /to dość częste/. Wtedy trzeba odpowiednio pilnować ościeżnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248817-monta%C5%BC-drzwi-problem/#findComment-7707683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekweb 13.08.2019 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Opaski wyjąć to nie problem. Pianka łatwo puszcza, chyba że nałożył na bogato To nie tyle opaski są słabo skręcone co ościeżnica. Może systemowe komplety do skręcenia słabo trzymają /to dość częste/. Wtedy trzeba odpowiednio pilnować ościeżnicę. Dziękuję za odpowiedź, drzwi marki DRE, model UNI, nie jest to top ale zakładam, że powinno dać się je zamontować poprawnie, przynajmniej widziałem kilka sztuk DRE zamontowanych dużo lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248817-monta%C5%BC-drzwi-problem/#findComment-7707785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.08.2019 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Nie pamiętam czy to Dre ma słabe spinki, czy inni. To dość częste i łatwe do naprawy więc nie zwracam na to uwagi. Jeśli nie O co wyklinować ościeżnicy/np styropian w nadprożu/ to można użyć zwykłego wkręta, ale to robi się przed montażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248817-monta%C5%BC-drzwi-problem/#findComment-7707860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
