Cześć wszystkim,
teść wziął się za malowanie klatki schodowej w domku jednorodzinnym. Robi takie odświeżenie.
Klatka ponad 10 lat nie malowana. Dom z piecem węglowym, więc te ściany nie są zbyt czyste.
Wcześniejsze malowanie było nie wiadomo jaką farbą.
Teść wygrzebał swój antyczny zapas farb itp. rzeczy i wziął się do roboty.
Ściany zostały pociągnięte unigruntem i niestety w części klatki stara farba odłazi płatami podczas malowania wałkiem, póki co głównie przy wejściu do budynku. Wyżej na razie nie ma takich akcji.
Czy ktoś miał taki problem i może coś poradzić.
Wiem, że możnaby to zadrapać, poszpachlować, ale będzie z tym o wiele więcej roboty.
Jeszcze raz malować ściany unigruntem?
Proszę o jakąś podpowiedź co w takiej sytuacji można zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/248820-malowanie-odchodz%C4%85ca-farba/
Bo jak piszą żeby przed malowaniem odpylić, odtłuścić i usunąć niezwiązane stare powłoki farb, a nie pomazać unigruntem to nie tak dla jaj żeby Ci roboty dołożyć, tylko żeby w trakcie malowanie i potem nie odpadało. Unigrunt (ani żaden inny grunt) nie jest substancją magiczną i na pewne kwestię nie pomoże. o ile sypiącą się klejówkę może (choć nie musi) całkiem dobrze związać, to jeśli masz warstwę farby która nie jest chłonna a odłazi od podłoża to żaden grunt nic tu nie pomoże. Niestety skrobanko.
https://forum.murator.pl/topic/248820-malowanie-odchodz%C4%85ca-farba/#findComment-7708056
To po pierwsze co kolega napisał, a po drugie klatka schodowa może jest w jakiś sposób wydzielona funkcjonalnie i po prostu jest zimniejszym pomieszczeniem. Przez co ściany bywają okresowo wilgotne i przylega do nich kurz. Tłusta i zabrudzona ściana pomalowana gruntem to dobre podłoże do tego, by farba którą nałożysz nie łuszczyła się tylko odpadała dużymi płatami.
W tej sytuacji zostaje Ci skrobanko, a wystarczyło wyczyścić ścianę.
Pozdrawiam,
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/248820-malowanie-odchodz%C4%85ca-farba/#findComment-7708927
Szanowny Panie,
Przed rozpoczęciem pracy ściany powinny zostać dokładnie odpylone oraz umyte mydłem malarskim. Konieczne jest również ich zagruntowanie dobrej jakości gruntem np. gruntem polimerowych Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Nie zalecam wykorzystania starej farby, która mogła stracić już swoje właściwości użytkowe. Czasochłonnym, lecz skutecznym rozwiązaniem będzie usunięcie łuszczących się powłok malarskich, oczyszczenie podłoża i ewentualne uzupełnienie ubytków. Ściany trzeba będzie ponownie zagruntować, a następnie pokryć dobrej jakości farbą. Polecam przeprowadzić te czynności najpierw na niewielkim fragmencie ściany, aby sprawdzić efekt końcowy.
https://forum.murator.pl/topic/248820-malowanie-odchodz%C4%85ca-farba/#findComment-7709364
Dzięki wszystkim za pomoc.
Zakończyło się to tym, że teść pomalował prawie całą klatkę. Tam gdzie mu farba odchodziła po prostu ja zdrapał i poszpachlował.
Tak czy siak jeszcze trochę zostało i pewnie kiedyś padnie na mnie aby to malować.
Czyli wpierw odpylenie, potem mydło malarskie i nastepnie grunt i malowanie?
Jest szansa, że po tym mydle i dobrym gruncie podczas malowania stara farba nie będzie odchodzić?
https://forum.murator.pl/topic/248820-malowanie-odchodz%C4%85ca-farba/#findComment-7710390
Szanowny Panie,
Podana przez Pana kolejność prac jest prawidłowa. Jeżeli stare powłoki malarskie mimo prób ich usunięcia dobrze trzymają się podłoża, to wymalowanie powinno być trwałe – farba nie powinna się więc łuszczyć.
https://forum.murator.pl/topic/248820-malowanie-odchodz%C4%85ca-farba/#findComment-7711680
