zgapa 12.08.2019 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2019 Witajcie Zamierzam remontować kamienice z roku 1899.Po zerwaniu desek okazało się że są legary a pod nimi (jest albo go nie ma gruz).Gruz oczywiście wyrzucam, i pod spodem jest cegła. Cegła ta to sufit również piwnicy która jest wilgotna.I teraz zaczynają się moje pytania: 1. Jak zabezpieczyć legary? Malować je czymś czy impregnować jeśli są całe? Jak rozumiem spróchniałe elementy uszkodzone wymieniać.2. Czy mogę na podłożu od legarów puścić wszystkie rury od ogrzewania i kanalizacyjne? A może powinienem trochę posypać perlitem a dopiero rury?3. Czy na sama podłogę ceglaną położyć folię, potem perlit? Jak zastosować perlit?Pod koniec wyrównać go perlitem i dać płyty osb. Czy tak będzie ok? Powiem wprost. Chciałbym dobrze zabezpieczyć podłogę. Wiem ze perlit jest najlepszym pomysłem ze względu na nośność stropów i jego właściwości.Pytania czy rury tam mogą iść i czy daje się folie itp przed tym czy po? Widziałem również że perlit niektórzy łączą z wodą i wtedy wrzucają - robić tak jak mam legary? Dzięki za odp i pomoc. Pozdrawiamzgapa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248821-kamienica-z-roku-1899-remont-perlit-i-pod%C5%82o%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 14.08.2019 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Jak masz tam wilgotno to nawet perlit nie pomoże- on też ciągnie wodę.Przede wszystkim odtwórz izolację poziomą. Musi być na suficie piwnicy i połączona z izolacją ścian. Jak tego nie ma, to trzeba to zrobić. Folia to kiepska sprawa w takim miejscuJak masz dobre legary, to możesz je zostawić, bo poziomowanie masz z głowy. Rury CO i cwu puścisz w połowie grubości izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248821-kamienica-z-roku-1899-remont-perlit-i-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-7707912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
