Witam.
Mam pytanie.
Czy to prawda że aby płyty na poddaszu nie pękały to trzeba je nabijać podwójnie na profile .... oczywiście po uprzednim umiejscowieniu wełny ?
Poszukuje ekipy do wykonania izolacji termicznej mojego poddasza. Standardowo wełna 18tka pomiędzy krokwiami (krokwie 20 cm) a na nich na stelażu wełna 5tka.
Zadzwoniłem do jednej z firm która wykonuje takie ocieplenia i Pan poinformował mnie że właśnie trzeba mocować płyty podwójnie aby w przyszłości nic nie pękało.
PS.
Czy ktoś może mi polecić kogoś z rejonu Koszalin - Kołobrzeg kto wykonuje takie prace?
Pozdrawiam i dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/248824-podw%C3%B3jne-p%C5%82yty-karton-gips/
a płyty były nabijane w domu nowym czy starszym?
podobno dom pracuje ok 10 lat od wybudowania.
Podwójne płyty podobno powinno się nabijać w nowym budownictwie ...... w domach które już stoją od minimum 10 lat to można jedna warstwę.
.....tak mi powiedział Pan budowlaniec
https://forum.murator.pl/topic/248824-podw%C3%B3jne-p%C5%82yty-karton-gips/#findComment-7707632
Dom stary , ale więzba nowa . Stelaż na całym poddaszu zrobiłem sam bez niczyjej pomocy , KG kładła ekipa , bo tego nijak nie da się 'przyczepić' samemu .
Nie robić z marketowych 'gazet' .
Profile co 40cm , odpowiednio gęsto kręcone i płyty odpowiednio łączone taśmą .
Edytowane przez cuuube
https://forum.murator.pl/topic/248824-podw%C3%B3jne-p%C5%82yty-karton-gips/#findComment-7707726
Dziękuje za odpowiedź.
Ja to taki zdolny nie jestem.
Wełnę pomiędzy krokwie wcisnę i zasznurkuje ale dla mnie prawdziwym wyzwaniem są stelaże.
Nigdy tego nie robiłem i boje się że zrobię nie równo. Oczywiście na youtube są filmiki ale wszystkie pokazują jak mocować na poddaszach ze ścianami kolankowymi lub częściowa zabudową. Jak widać na moich zdjęciach, spad mojego dachu zaczyna się już od murłaty.
https://forum.murator.pl/topic/248824-podw%C3%B3jne-p%C5%82yty-karton-gips/#findComment-7707865
Zanim zaczniesz upychać wełnę w krokwie trzeba przykręcić grzybki...
Stelaża również dotąd nie robiłem , zabawy rzeczywiście sporo , ale kasy też zostało sporo w kieszeni , mimo wydatków na wspomnianą wkrętarkę , łatę 4m , i laser krzyżowy (wszystko przydatne przy innych pracach) jeszcze byłem na +
Również nie miałem ścianki kolankowej , tylko wieniec z murłatą . Także dało radę dojść do najniższego profila z wkrętarką . W Twoim przypadku będzie potrzebna wkrętarka kątowa , Zacząć od dołu pierwszym profilem tak by było dojście na dokręcenie płyty .
Podwójne płytowanie bardziej obciąża konstrukcję pod KG i sam dach , a jak sama nazwa wskazuje to ma być lekka zabudowa .
Robiłem u siebie płytami 12,5 , są jeszcze 9,5 i 15mm (6 do gięcia)
https://forum.murator.pl/topic/248824-podw%C3%B3jne-p%C5%82yty-karton-gips/#findComment-7707887
Witam.
Mam pytanie z innej beczki.
Jak widać na załączonych zdjęciach na poddaszu mam wiele słupów i belek/krokwi.
Pomimo tego ,że część z nich będzie zabudowana płytami GK z racji ocieplenia poddasza...to i tak wiele będzie widocznych/odkrytych.
Pytanie: czy ktoś może polecić jakiś dobry preparat do konserwacji takich elementów drewnianych (głównie chodzi o odporność na ogień)
https://forum.murator.pl/topic/248824-podw%C3%B3jne-p%C5%82yty-karton-gips/#findComment-7710461
