q-bis 13.08.2019 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Witam,jak w temacie - dotyczy baterii Paffoni ELYS 40 FONTE.https://www.lazienkiabc.pl/Bateria-wannowa-Paffoni-Fonte-ELYS-ELY-040-1202.htmlprzełącznik prysznica wykręcałem już wcześniej [trzeba go odkamieniać, bo nie przełącza się] i wychodził cały. Tym razem rozkręcił się w połowie i pozostała część w baterii [została część mosiężna - srebrna się z niej wykręciła].https://allegro.pl/oferta/paffoni-fonte-przelacznik-natrysku-elys-zdev090-7410511483?reco_id=78731ecc-bda3-11e9-97dc-6c3be5bb60a8&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&Potrzebny klucz 24mm jak sądzę 12 kątny długi na co najmniej 8 cm. Problem w tym, że otwór w baterii wynosi 25 mm... Kupiłem klucz rurowy 24 6 kątny i zeszlifowałem go na maxa ale nie wchodzi ... blokują go kąty klucza - gdyby był 12 kątny to miałby kształt zbliżony do koła i może by wszedł. Nie jestem tego jednak pewny - nie chcę się pakować w koszty i zbierać niepotrzebnych kluczy ... Ma ktoś pomysł jak to wykręcić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248834-problem-z-wykr%C4%99ceniem-prze%C5%82%C4%85cznika-prysznica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 19.08.2019 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2019 Klucza nie udało się znaleźć... Skleiłem obydwie części przełącznika klejem do metalu i po dwóch dniach odkręciłem całość W każdym bądź razie inżynier, który projektował tą baterię to jełop ... wystarczyłoby powiększyć otwór o 2mm i nie byłoby problemu - jeszcze zaoszczędziliby na materiale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248834-problem-z-wykr%C4%99ceniem-prze%C5%82%C4%85cznika-prysznica/#findComment-7709243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
