dave88 13.08.2019 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Cześć, od jakiegoś czasu mam problem z baterią prysznicową z termostatem. Posiadam kocioł gazowy + zasobnik. Mam ustawioną temp wody na 44. Woda w kranach jest bardzo ciepła natomiast pod prysznicem, mimo iż termostat ustawiony na maxa to woda leci letnia. Serwisant powiedział mi że przy zasobnikach nie powinno się zakładać baterii z termostatem bo wtedy świruje i on i tak dokłada zimnej wody. Wcześniej nie miałem takiego problemu, woda była fajnie ciepła, czasem nawet za ciepła ale wydaje mi się że i tak nie miała takiej temperatury jak w kranie. Teraz mam problem że leci cały czas letnia. Co może być problemem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248839-problem-z-termostatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.08.2019 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Podnieś temperaturę wody na zasobniku do 50*C - obecnie mieszacz nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248839-problem-z-termostatem/#findComment-7707665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dave88 13.08.2019 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Podnieś temperaturę wody na zasobniku do 50*C - obecnie mieszacz nie działa. to nie jest powód bo nigdy wcześniej nie ustawiałem tak wysokiej temperatury i woda pod prysznicem było bardzo ciepła. Ale zrobiłem tak jak zasugerowałeś, puściłem wodę pod prysznicem i zmierzyłem jej temperaturę i zamiast 50 było 38 więc ewidentnie coś się bateria spieprzyła. Złożona reklamacja. Zobaczymy co serwis stwierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248839-problem-z-termostatem/#findComment-7707738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.08.2019 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 to nie jest powód bo nigdy wcześniej nie ustawiałem tak wysokiej temperatury i woda pod prysznicem było bardzo ciepła. Ale zrobiłem tak jak zasugerowałeś, puściłem wodę pod prysznicem i zmierzyłem jej temperaturę i zamiast 50 było 38 więc ewidentnie coś się bateria spieprzyła. Złożona reklamacja. Zobaczymy co serwis stwierdzi. Więc uszkodzenie - poczytaj to : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3243413.html Bodajże identyczny problem i zapewne usterka , dobrze , że masz gwarancję więc serwis zaradzi i po problemie. Jeśli będziesz mógł to postaraj się nr fabryczny tego elementu bo jeśli awaria nastąpi już po okresie gwarancji będziesz zdany na siebie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248839-problem-z-termostatem/#findComment-7707764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
