Cześć, od jakiegoś czasu mam problem z baterią prysznicową z termostatem. Posiadam kocioł gazowy + zasobnik. Mam ustawioną temp wody na 44. Woda w kranach jest bardzo ciepła natomiast pod prysznicem, mimo iż termostat ustawiony na maxa to woda leci letnia. Serwisant powiedział mi że przy zasobnikach nie powinno się zakładać baterii z termostatem bo wtedy świruje i on i tak dokłada zimnej wody. Wcześniej nie miałem takiego problemu, woda była fajnie ciepła, czasem nawet za ciepła ale wydaje mi się że i tak nie miała takiej temperatury jak w kranie. Teraz mam problem że leci cały czas letnia. Co może być problemem ?
https://forum.murator.pl/topic/248839-problem-z-termostatem/
Podnieś temperaturę wody na zasobniku do 50*C - obecnie mieszacz nie działa.
to nie jest powód bo nigdy wcześniej nie ustawiałem tak wysokiej temperatury i woda pod prysznicem było bardzo ciepła. Ale zrobiłem tak jak zasugerowałeś, puściłem wodę pod prysznicem i zmierzyłem jej temperaturę i zamiast 50 było 38 więc ewidentnie coś się bateria spieprzyła. Złożona reklamacja. Zobaczymy co serwis stwierdzi.
https://forum.murator.pl/topic/248839-problem-z-termostatem/#findComment-7707738
Więc uszkodzenie -
poczytaj to : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3243413.html
Bodajże identyczny problem i zapewne usterka , dobrze , że masz gwarancję więc serwis zaradzi i po problemie. Jeśli będziesz mógł to postaraj się nr fabryczny tego elementu bo jeśli awaria nastąpi już po okresie gwarancji będziesz zdany na siebie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/248839-problem-z-termostatem/#findComment-7707764
