panjazzon 13.08.2019 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Mój pierwszy post - witam wszystkich. Rozważam bardzo poważnie montaż Daikin Altherma 3 Bluevolution (Hydrosplit) o mocy 11kW. Instalator odradza mi ten model ze względu na zabezpieczenie chroniące pompę przez zamarznięciem przewodów wodnych łączących jednostkę zewnętrzną z jednostką wewnętrzną. Otóż polega ono na tym, że w przypadku braku zasilania otwiera się zawór spuszczający wodę z układu. Niestety to wszystko czego udało mu się dowiedzieć telefonicznie od dystrybutora, podobno nikt nie był w stanie udzielić bardziej szczegółowych informacji. Nie chce mi się wierzyć, że nawet chwilowa przerwa w dostawie prądu, bądź przypadkowe zrzucenie bezpiecznika będzie się wiązało z awaryjnym spuszczeniem wody z układu pompy ciepła. Bardziej logiczne i uzasadnione było by według mnie takie działanie zaworu awaryjnego, który w danej minusowej temperaturze zewnętrznej, po jakimś określonym czasie np 15min, otwierał się i wypuszczał wodę. Jeżeli ktoś na forum wie, jak rzeczywiście działa takie zabezpieczenie w tych pompach byłbym wdzięczny za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248844-zabezpieczenie-przez-zamarzaniem-daikin-altherma-3-bluevolution-hydrosplit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radosny_w 06.09.2019 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 no to powinienes zaczac od zmiany instalatora...jest tu na forum soecjalista od daikina....DAIKIN to taki troche Mercedes wsrod pomp i rozwiazan technicznych.... wiec zawor bezepieczenstwa dziala tylko w okreslonych sytuacjach (-3 stopnie i brak przeplywu wody) a do tego nalezy zamontowac zawor odcinajacy wode z ukladu i system autoamtycznego uzupelnienia zladu wody.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248844-zabezpieczenie-przez-zamarzaniem-daikin-altherma-3-bluevolution-hydrosplit/#findComment-7714046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubis1973 23.09.2019 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Chce właśnie kupić tą pompę Daikina.Czy to znaczy, że jeśli w nocy wyłączę pompę lub ustawie ją aby grzała w godzinach 4.00 do 23.00, a np o godz 1.00 będzie -5 stopni to pompa zrzuci mi wodę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248844-zabezpieczenie-przez-zamarzaniem-daikin-altherma-3-bluevolution-hydrosplit/#findComment-7719077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubis1973 23.09.2019 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 No to jaka markę polecacie wśród pomp powietrze -woda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248844-zabezpieczenie-przez-zamarzaniem-daikin-altherma-3-bluevolution-hydrosplit/#findComment-7719079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.09.2019 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 No to jaka markę polecacie wśród pomp powietrze -woda ? Daikin ale split Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248844-zabezpieczenie-przez-zamarzaniem-daikin-altherma-3-bluevolution-hydrosplit/#findComment-7719745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.09.2019 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Również polecę, mam taką u siebie od ponad już roku, druga zima przed nią. Na przyszły tydzień montujemy 8kW u klienta w Jelczu-Laskowicach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248844-zabezpieczenie-przez-zamarzaniem-daikin-altherma-3-bluevolution-hydrosplit/#findComment-7720743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radosny_w 29.09.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 no coż ja rownież moge polecić Altherme 3H. Daikin zawsze jest o krok przed konkurencją... poczytaj o pramertreach, zakresie pracy pompy itd,, tu nie ma konkurencji.. i zeby byla jasnosc w nocy jezeli bedzie -5 i wylaczysz ogrzwanie ale nie odetniesz pradu od pompy to nic sie nie stanie. uruchomi sie sytem ochrony przeciw zamarzaniu, podgrzeje wymiennik wlaczy pompe obiegowa itd... a chyba najlpeszę opinią i fachową odpowiedzią na rozwianie wątpliwości bedzie wpis na blogu kolegi z forum który naprawdę się zna ... https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/pompa-ciepla-daikin-altherma-3h-na-r32/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248844-zabezpieczenie-przez-zamarzaniem-daikin-altherma-3-bluevolution-hydrosplit/#findComment-7721191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
