bolek_bolecki 13.08.2019 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Mam w planach powieszenie balkonu, ~3,5x1m. Podpory (cztery) będą przedłużone tak aby najwyższy punkt montażu był na wysokości barierki. Ściana to cegła-pustka-bielski bloczek. Osobiście wolał bym przewiercić ścianę na wylot ale to mocno komplikuje sprawę, więc zastanawiam się nad kotwą chemiczną. Nigdy jednak nic na tym nie robiłem i chciał bym się zorientować którego produktu użyć i jak to najlepiej ogarnąć. Myślałem przewiercić się do 1/2 lub 3/4 bloczku, w otworze osadzić siatkę tak aby w pustce powietrznej zrobił się "kleks". Czyli w ścianie było by ok 30cm pręta + 10cm na samą belkę, no i takiego kotwowego pręta nie mogę znaleźć w normalnych pieniądzach. Można użyć zwykłej gwintowanej szpilki z dorobionym ścięciem "mieszającym"?. (pomijam fakt że pewnie architekt coś powie przy okazji zgłoszenia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248849-balkon-drewniany-na-kotwach-chemicznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.08.2019 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Poczytaj firmowe katalogi np. HILTI, FISHER.Każde kotwienie w pustaku na 1/2 czy 3/4 bloczku musi być potwierdzone obliczeniami.Ile tej pustki jest? 3-5cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248849-balkon-drewniany-na-kotwach-chemicznych/#findComment-7707734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 13.08.2019 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Pustki będzie tyle co piszesz. Sugerujesz żeby nie wchodzić w bloczek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248849-balkon-drewniany-na-kotwach-chemicznych/#findComment-7707741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.08.2019 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Balkon drewniany? na słupach od strony zewnętrznej i na prostopadłych bekach do ściany zewnętrznej?Wymiary to 4,5m wzdłuż ściany i 1,0m prostopadle do ściany? Taki wąski a długi?Kotwy muszą być mocowane w elemencie nośnym czyli w ścianie z bloczka bielskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248849-balkon-drewniany-na-kotwach-chemicznych/#findComment-7707747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 13.08.2019 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 No właśnie że nie na słupach, dlatego nie chcę i w sumie nie potrzebuję aby odstawał wiele od ściany oraz lepiej żeby wisiał niż stał na belkach mocowanych w ścianie.Coś w ten deseń https://b.allegroimg.com/original/0c3dd7/1940c3b6406d90e427e33c1c31ebA długi bo chcę aby wszedł na inne pomieszczenie gdzie być może kiedyś też zrobię z niego wyjście. Chyba na razie nie ma co dalej kombinować, odwiedzę architekta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248849-balkon-drewniany-na-kotwach-chemicznych/#findComment-7707806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.08.2019 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Teraz (po zdjęciu) jasne - taki balkon wspornikowy podparty zastrzałem.Kotwienie takiego to odpowiedzialna sprawa !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248849-balkon-drewniany-na-kotwach-chemicznych/#findComment-7707843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.08.2019 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Nie wiem co to jest pustak bielski, gazobeton czy silka? Zakotwienie takiego balkonu do bloczka jeszcze przez ściane osłonową bardzo trudne lub niemożliwe. Ale skoro to balkon to w jego poziomie powinien być strop a co za tym idzie wieniec. Tu bym celował z górnymi mocowaniami (tymi wyrywanymi, zginanymi), dobranie ich średnic i ilości zleć komuś. Te zastrzały będą dociskać do ściany wiec łatwiej to będzie zakotwić. Kotwy wklejane, pręty gwintowane, jakieś rurki dystansowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248849-balkon-drewniany-na-kotwach-chemicznych/#findComment-7707905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stezu 17.08.2019 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2019 Wszystko pięknie i ładnie. I tak jak koledzy wyżej, bez obliczeń to raczej ciężko. Jeśli Ktoś to poprze obliczeniami, to nawet gwintowany pręt z castoramy możesz sobie wkleić, ale nie na oko, tylko trzeba to sprawdzić. Jednak to jest jakby sprawa oczywista. Większym i częściej występującym błędem w tego przypadku mocowaniach (kotwy chemiczne), jest złe wykonanie otworu, oczyszczenie i przygotowanie mieszanki, a następnie aplikacja. Zabrudzenia w otworze powodują iż taką kotwę można po upływie czasu wiązania, zwyczajnie wyjąć. Dodatkowo w elementach murowych o takim udziale pustek powietrznych jak np pustak bielski, gwarantowana wytrzymałość takiej kotwy na wyrwanie jest marginalna, stąd obliczenia mogą wyjść dość kiepsko. Hilti. Fischer jak najbardziej, jest jeszcze Koelner. W tym wszystkim, pomyślałbym jednak o przewierceniu ściany i zamaskowaniu blachy oporowej i łącznika wewnątrz. Zagwarantuje bezpieczeństwo i pewność wykonania. Pozdrawiam,Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248849-balkon-drewniany-na-kotwach-chemicznych/#findComment-7708924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
