  • Odpowiedzi 71
To kolejna ciekawostkę podsyłam z mojego mieszkania, bo montował mi dzisiaj Pan meble i okleil taśma malarską ściane, bo silikonowal i się farba odkleja. Mówi że nie zagruntowala ekipa prawdopodobnie scian. Jakie jest teraz na to rozwiązanie?part000001.jpgSAVE_20190829_115557.jpg
https://forum.murator.pl/topic/248855-panowie-czy-to-fuszerka/page/4/#findComment-7711945
Właśnie kładę płytki w kotłowni i w niektórych miejscach wydawało mi się, że moża to było zrobić lepiej. Po tym co tu jednak zobacyzłem stwierdzam, że połozyłem zajebiście płytki! I jak bym komuś miał kłaść to za min 300 za metr :) Niestety po tym co czytam to jakiś kilku kiepów zobaczyło, że moga od autora wyciągnąć siano stwierdziło, że będą fachowcami od płytek, a że kiepy nie mieil nawet narzędzi to od sposnora wszystko wzięli.
Nic tylko współczuć, a na te narożniki to dałbym narożniki stalowe i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/248855-panowie-czy-to-fuszerka/page/4/#findComment-7711964
Po pierwsze to dzień dobry, bo to mój pierwszy post tutaj, choć tak naprawdę jestem już przy końcu budowy. Po drugie szukałem odpowiedniego tematu i chyba ten będzie najlepszy. Po trzecie problem przedstawia się następująco:
Podpisałem z głównym wykonawcą umowę, w której jednym z punktów jest "sufit podwieszony w budynku mieszkalnym z płyt G-K". Pierwotnie był jeszcze dodatkowy punkt brzmiący "gładzie na sufitach + malowanie na biało", ale zdecydowaliśmy, że to zrobimy we własnym zakresie, więc go wykreśliliśmy i podpisaliśmy umowę tylko z tym pierwszym punktem.
Teraz wykonawca zakończył sufit, czyli... chce zostawić płyty przykręcone do stelaża i tyle. Bez łączeń między płytami, bez szpachlowania nawet otworów po wkrętach. Według mnie jest to usługa niewykonana bo sufit to sufit, czyli powierzchnia gotowa do gładzenia i podkładowania. On twierdzi, że zawarł to w wykreślonym punkcie (nic tam nie widzę, ani słowa o szpachlowaniu) i że to robota ludzi od gładzi. Wykonawca gładzi mówi, że nie ma mowy, to robota wykonawcy sufitu i on nie dość, że nie chce wejść, to nie chce nawet tego samemu wykonać i wziąć za to odpowiedzialność, bo nie może brać winy za wykonanie sufitów.
Proszę o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/248855-panowie-czy-to-fuszerka/page/4/#findComment-7715714
Wykonanie gładzi i malowanie to co innego aniżeli spoinowanie tak prawdę mówiąc.
Teraz musisz wkleić taśmę, zaciągnąć szpachlą, czyli zaspoinować.
Wykonawca moim zdaniem trochę źle opisał sobie ten punkt. Wykonanie gładzi miał pewno na myśli właśnie zaspoinowanie, przeszlifowane i tyle. Wszyscy wiedzą o co chodzi.
Nie ma potrzeby kłaść gładzi na cały sufit.
https://forum.murator.pl/topic/248855-panowie-czy-to-fuszerka/page/4/#findComment-7715719
Cały szczegół tkwi właśnie w dobrym zaspoinowanie tego aby nie pękało. Moim zdaniem powinien to zrobić wykonawca sufitu. Ile płaciłeś od metra tak jak masz teraz ?
Niby racja po twojej stronie, źle sobie to określił hehe.
https://forum.murator.pl/topic/248855-panowie-czy-to-fuszerka/page/4/#findComment-7715720
No to jego problem jak sobie określił, dla mnie sufit to sufit, żaden wykonawca gładzi teraz nie weźmie odpowiedzialności za cały sufit. Wyszło bodaj 107 za metr. Chcę jednak gładzić całość bo mamy duże otwarte powierzchnie przy dużych oknach, więc cokolwiek na górze będzie widać jak na dłoni.
EDIT:
Raczej w punkcie o gładziach nie miał na myśli tylko spoinowania bo tam koszt wychodził dodatkowe 160 zł za metr.
https://forum.murator.pl/topic/248855-panowie-czy-to-fuszerka/page/4/#findComment-7715723
Proszę o opinie.
to nie jest skonczona praca bo w tym co zrobil powinno byc conajmniej spoinowanie w jakosci Q1 albo i nawet Q2. podpisales umowe na wykonanie sufitu a nie wykonanie stelaza i przykrecenie plyt
https://forum.murator.pl/topic/248855-panowie-czy-to-fuszerka/page/4/#findComment-7715752
  • 5 years później...
Podłączę się pod wątek, bo też o kaflach... prawie.
Mamy takiego Dewelopera we Wrocławiu...
Pytanko, czy na tym położyć kafle się da? Czy abu pod płytką nie powinno być coś niecoś cm podłogi? Czy to nie będzie pękać?
"Bruzdki są na 6 cm". Pod spodem jest ogrzewanie podłogowe. To miał być standard deweloperski.
https://forum.murator.pl/topic/248855-panowie-czy-to-fuszerka/page/4/#findComment-9149842
