marianos91k 14.08.2019 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Witam. Mam pytanie kiedy wykonać hydroizolacje i wylewke balkonu? Czy przed zrobieniem elewacji czy po? Wykonawca elewacji upiera się, że przed ale jeśli dobrze myślę, to wylewka spowoduje kolejny mostek w pobliżu nieocieplonej ściany. Dziękuję ze odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248872-kolejno%C5%9B%C4%87-ocieplen/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 14.08.2019 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 podczas robienia wylewki musisz ocieplić miejsce styku ze ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248872-kolejno%C5%9B%C4%87-ocieplen/#findComment-7708030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marianos91k 14.08.2019 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Dzięki za odp. Ocieplic styropianem grubości takiej jak będzie na ścianie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248872-kolejno%C5%9B%C4%87-ocieplen/#findComment-7708033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marianos91k 14.08.2019 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 I obróbkę z profilu okapowego dac pomiedzy plyte balkonu a pape na której będzie folia i wylewka ,czy pomiędzy wylewke a plytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248872-kolejno%C5%9B%C4%87-ocieplen/#findComment-7708034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 14.08.2019 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 ocieplić tak jak będzie ocieplona ściana. okap zrób systemowo, generalnie mocowany między pod płytkami, a na wylewce.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248872-kolejno%C5%9B%C4%87-ocieplen/#findComment-7708062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marianos91k 14.08.2019 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248872-kolejno%C5%9B%C4%87-ocieplen/#findComment-7708068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marianos91k 14.08.2019 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 A jeszcze jedno. Papa ma być wywinieta na przyklejony styropian czy na gołą ścianę przed przyklejeniem i dopiero na to styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248872-kolejno%C5%9B%C4%87-ocieplen/#findComment-7708070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 14.08.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 (edytowane) A jeszcze jedno. Papa ma być wywinieta na przyklejony styropian czy na gołą ścianę przed przyklejeniem i dopiero na to styropian? Termoizolacja powinna uwzględniać kierunki przenikania ciepła. Ucieczka, zwłaszcza w strefie bezpośredniego przylegania żelbetowej, wysięgnikowej płyty balkonowej powinna być dobierana podobnie jak dla przegród typu strop czy stropodach. Wystarczy rozrysować sobie strzałki i okaże się, że po ominięciu izolacji ściany mamy wyjątkowo paskudny emiter ciepła. Współczynniki oporu przejmowania dla przegród uwzględniające kierunek przepływu ciepła są w relacji 10:13:17 (w dół: w bok: do góry). Z tego jasno wynika że aby uzyskać zrównoważony układ oporu przepływu należy osiągnąć relację 17 od góry balkonu: 13 ściana. Zakładając zupełnie inne parametry izolacyjne ściany (ceramika poryzowana/gazobeton) vs. żelbetowa płyta balkonowa należy zastosować na balkonie izolację o skuteczności co najmniej 50% lepszej niż ściany. Jedynym logicznym rozwiązaniem jest zastosowanie płyt PIR o takiej samej grubości jak izolacja ściany z EPS. Spodnia powierzchnia płyty i boki też wymaga poważnego potraktowania. Sprawa izolacji przeciw-wodnej to inna bajka. Po wykonaniu szlichty spadkowej należy wykonać pierwszą izolację doprowadzoną i wywiniętą na ścianę. A w sumie to polecam artykuł albo zrezygnować z "dziada" Pozdrav, SM Edytowane 18 Sierpnia 2019 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248872-kolejno%C5%9B%C4%87-ocieplen/#findComment-7708097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
