Nie wiem czy w dobrym miejscu ale nie bardzo wiem gdzie indziej zapytać.
Otóż dom na działce jaką posiadam będzie podpiwniczony. Z 3 stron będzie w ziemi od 1,5 do 2,5 m zasypu (takie ukształtowanie terenu). Ściana frontowa z wjazdem do garażu z drogi będzie odsłonięta na zewnątrz do wysokości podłogi wewnątrz budynku.
Pytanie 1: czy zaproponowane ławy fundamentowe ze schodkami od tylnej ściany są obligatoryjne czy można przesunąć schodki do ściany frontowej jak na zdjęciu przekrój nr 2 B-C w miejsce jak strzałki czerwone?
Pytanie 2. czy ławę fundamentową w środku budynku E-F można połączyć z ławą frontową C-D słupem i czy to będzie zgodnie ze sztuką budowlaną? Przekrój pierwszy z prawej E-F?
Z góry dziękuję za pomoc w w/w temacie
Edytowane przez lukaszchl
https://forum.murator.pl/topic/248883-%C5%82awy-fundamentowe-schodkowe/
Ława schodkowa powinna być tak zlokalizowana aby w żadnym miejscu poziom lawy nie był powyżej strefy przemarzania. Jak dobrze rozumiem to wjazd masz na dole rzutu, i tu masz minimalną głębokość ławy. Jeżeli tak to odp 1 - brzmi Tak , można te schodki przesunąć.
Pyt 2. Nie do końca rozumiem, chcesz uniknąć schodków na środkowej ławie? I zrobić ławę nad ławą?
https://forum.murator.pl/topic/248883-%C5%82awy-fundamentowe-schodkowe/#findComment-7708215
Chyba chodzi o jeden uskok (h=50cm) na styku ław w osi B i 2 tak jak to widać na skrajnym prawym przekroju.
https://forum.murator.pl/topic/248883-%C5%82awy-fundamentowe-schodkowe/#findComment-7708221
Tak jak na pierwszym z prawej przekroju. Ława wewnętrzna E-F nachodziła by na ławę frontową C-D. Różnica w wysokości ław to będzie między 30-45cm. Pytanie czy można połączyć w/w ławy w ten sposób słupem - ławy nachodzą na siebie i w pionie zazbrajane są i zalewane tak aby stanowiły jedną całość.
https://forum.murator.pl/topic/248883-%C5%82awy-fundamentowe-schodkowe/#findComment-7708559
W teorii można, to tak wykonać w praktyce nie bardzo. "Słup" nie wymaga dozbrojenia.
Pytanie jak zrobić szalunek tego skrzyżowania? Ława D-C idzie niżej więc pod ława E-F w pobliżu D-C będzie zruszony grunt, lub wybrany. Ława E-F powinna opierać się na rodzimym gruncie lub na gruncie ubitym, trzba by zalać część ław odczekać z dobę dwie rozszalować zagęścić i lać styk E-F z D-C. Często nie ekonomicznie wyjdzie dowóz kubika betonu, ławy dobrze jest wykonać jako jeden element nie łączyć.
Jak to wykonać za jednym betonowaniem? Fragment ławy E-F dochodzący do D-C dozbroić dołem aby powstało coś na kształt belki podwalinowej , nie martwisz się wtedy zruszonym gruntem na styku ław.
Ale najbezpieczniej najłatwiej wykonać coś w rodzaju schodka..... nie masz kombinacji ze zbrojeniem z zalewaniem. Wszystko siedzi na gruncie rodzimym.
https://forum.murator.pl/topic/248883-%C5%82awy-fundamentowe-schodkowe/#findComment-7708593
